Gracias Gracias:  2
Tema: MaYa: Problema animando intensidad de luces
    Mar 2005
    Maya MAYA: Problema animando intensidad de luces
    Hola tod@s,
    Estoy modelando un coche con MAYA, e intento animar la intensidad de las dos SPOT LIGHTS de los faros.
    Consigo vincular/agrupar cada luz con su faro correspondiente, pero aunque en cada keyframe adjudico diferentes parámetros de intensidad, no funciona.
    Alguien sabe cómo hacerlo? o me podéis remitir a algún tutorial que lo explique?
    Arigato... ;-)
    Senior Member Avatar de gurb
    May 2004
    Vitoria
    Re: MAYA: Problema animando intensidad de luces
    hola, pues no deberías tener problemas, si introduces desde el channel box un keyframe en el "intensity" con diferentes valores y en diferentes frames tendría que salirte bien.
    otra cosa es que igual no ves la curva de animación en el graph editor, para eso tiene que estar seleccionado el nodo shape de la luz; con la luz seleccionada pulsa el cursor de hacia abajo y te aparecerá, o desde el editor de atributos de la luz en la solapa shape haces clic en el botón "select".
    Mar 2005
    Maya Re: MAYA: Problema animando intensidad de luces
    Gracias por la explicación.
    De paso aprovecho para preguntarte otra cosa.
    Imagina que quieres animar un punto de luz como si fuera una luciérnaga, pero sin una forma concreta de insecto. Sólo un punto de luz que quieres que se mueva libremente por una trayectoria y con la intensidad de la luz animada.
    ¿Qué sugieresí
    Gracias de nuevo.
    Polar
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    ¿A qué te refieres con lo de "no funciona"? ¿no ves que varíe la intensidad de la luz? ¿Cuando varías la intensidad con el slíder de cada luz, la ves cambiar? No entiendo muy bien el problema... de todas formas yo no cambiaría cada luz por separado, me crearía un slíder en el objeto mismo que mueve al coche entero, y ahí lo uniría por driven key con la intensidad de ambas luces, así sólo tendría que animar un slider, no dos, y sería más fácil de seleccionar que ir a cada luz.
    Respecto a lo de la luciérnaga... haz pruebas con una expresión con rand, gauss, noise... en el campo de Intensity, si quieres algo muy variado, si no, pues a mano se puede animar bien... para que se vea la luz, con un OpticFX. No entiendo muy bien tu duda, así que no sé si te he respondido o no...
    Saludos!
    May 2004
    Vitoria
    Cita Iniciado por Stewie
    Saludos!
    yo creo que va por ahí, con una luz point y un efecto glow sobre ella la attachas a una curva (puedes hacer motion path de luces a curvas también) y a correr. La intensidad la controlas con la intensidad del glow y del halo si quieres activarlo.
    También se me ocurre que puedes hacer una pequeña geometría y asignarle un material al que le aplicas un poco de efecto glow (en la solapa Special Effects en los atributos del material). Animas este glow con el único parámetro que tienes, el Glow Intensity. Además un poquito de incandescence no estaría mal. A diferencia de utilizar una luz, la ventaja de utilizar geometría sería que te permite hacer una pequeña animación de alas o algo por el estilo, complementando al efecto glow.
    vamos, así a bote pronto
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 27-12-2015, 06:19
  2. Problema animando bipedo
    Por Moneitor en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 21-09-2010, 23:13
  3. Problema animando ruedas en Maya
    Por Van_Pelt en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-12-2008, 08:21
  4. problema animando en maya
    Por dejon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-10-2008, 01:59
  5. ayuda animando luces de fotografias
    Por DARR3D en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-06-2007, 20:47
