Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Me gustaria entender el bake en Blender
    Mar 2009
    Blender Me gustaria entender el bake en Blender
    Hola
    Me gustaría saber si alguien tiene noticias de un tutorial que explique el Bake en Blender. Creo entender que es una especie de prerenderizado, parecido a los proxy de 3dMax, pero no tengo claro como usarlo.
    He visto que puede servir para crear un mapa de rugosidad sobre una malla con menos subdivisiónes. Pero, se puede usar para prenderizar objetos complejos y que al renderizar la escena consuman menos recursos del hardware?
    Se pueden bakear animaciones?
    Agradeceria la referencia de algun tutorial
    Gracias
    Torrevieja-Alicante
    Re: Me gustaria entender el bake en Blender
    Primero hay que saber en que motor de render vas a trabajar, pues no es lo mismo en Blender Render que en Blender Cycles.
    http://soliman.jimdo.com/
    G
    OOGLE+ soliman
    VIDEOS
    VIMEO
    Torrevieja-Alicante
    Vale para varias cosas....
    Una de ellas sería para copiar por ejemplo las texturas procedurales de tu modelo a una nueva textura de imagen que generaríamos con el Bake.
    Se puede generar una textura Full Render, donde le afecta las luces, et. (Lo explico en el vídeo).
    O una simple textura de imagen plana.
    O por ejemplo crear una textura de Normalmap o mapa de normales, que es lo que da efecto de relieve del objeto. (Relieve falso)
    G
    OOGLE+ soliman
    VIDEOS
    VIMEO
    Torrevieja-Alicante
    Otra forma sería utilizarlo para un modelo esculpido, que luego se le hace una retopología en baja resolución.... y a esa retopología, se le pone un mapa de normales, con el detalle del de alta.
    G
    OOGLE+ soliman
    VIDEOS
    VIMEO
    Mar 2009
    Blender Re: Me gustaria entender el bake en Blender
    Gracias por la respuesta
    Lo estudiare. Tengo la idea de recrear la acropolis de Atenas. Esto significa columnas con molduras y relieves, o sea, un monton de vertices
    Vere como puedo aplicar el Bake para reducir el numero vertices y facilitar el renderizado
    Ya comentare
    Mar 2009
    Ya he visto los videos, muy bien
    Si no es abusar podrias explicar como funciona en Cycles Render?
    Cuando acabe el proyecto actual pienso pasarme a Cycles
    Gracias
    Torrevieja-Alicante
    G
    OOGLE+ soliman
    VIDEOS
    VIMEO
    Mar 2009
    Gracias, me sera muy util
  1. Blender Blender 2.71 problema caché bake
    Por elballesta en el foro Partículas y Dinámicas
    : 30-10-2014, 11:41
  2. Hola me gustaria crear juegos en blender
    Por Games chary en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 04-04-2013, 10:41
  3. Blender Blender y second life problema con bake render
    Por Hiraion en el foro Problemas con Programas
    : 24-03-2011, 16:09
  4. Respuestas: 1
    : 19-01-2010, 08:37
  5. Hola newbie en blender me gustaria recibir consejos
    Por xerxes en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 20-05-2009, 01:38
