Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Mejorar las sombras de luz indirecta.
    Miembro Nuevo Avatar de A3DISENYOS
    Dec 2009
    Palma de Mallorca
    Os comento que en tengo un problema con las sombras de luz indirecta, como veis en las imágenes, ese granulado que sale en los sofas y pérgola, no tendría que salir, necesitaría una ayuda para corregirlo.
    Muchas gracias, Julian Garcia.
    Mejorar las sombras de luz indirecta.-foro3d-01.jpg Mejorar las sombras de luz indirecta.-foro3d-02.jpg
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Re: Mejorar las sombras de luz indirecta.
    Debes subir los subdiv del material reflectante. Y para mejorar el specular subes los subdiv de las luces.
    Usas Vray?.
    Dec 2009
    Palma de Mallorca
    Gracia por la información David, y si trabajo con Vray. Bueno así no he tenido que buscarlo en más foros o por yo mismo. A mejorado bastante el tema, con esto me basta.
    Por decir algo, este último render, para mí, ha quedado muy bien.
    Aquí esta el resultado, una imagen es recién salida del asador y la otra terminada.
    Mejorar las sombras de luz indirecta.-000.rgb_color.02.png Mejorar las sombras de luz indirecta.-camara_2b_final_cielo_core_fusion.png
    Jul 2011
    Hola, esta mejor, pero al abrir la primera imagen se ve extraña. Usaste Gamma?.
    Te recomiendo también darle más smooth a la malla de las tejas.
    Dec 2009
    Palma de Mallorca
    David te comento la primera imagen es el present de color, es *.png, ahora esta en formato *.jpg, con las tejas corregidas que ha sido buena idea
    Del tema del gadma, no te entiendo, no sé al que te refieres. ¿Al Gadma 2,2 de propiedades? No sé.
    Jul 2011
    Hola, mira este enlace en el cual encontraras un excelente video del Instructor de Vray Esteban Lahoz. Me gustó tanto su lwf que lo apliqué para mis renders desde ese entonces y en honor a su gran ayuda que cambié mi subtítulo del avatar a "En mi vrayhome Chile".
    Gamma Correction en 3DS Max 2014
    Dec 2009
    Palma de Mallorca
    Otra vez gracias David.
    He estado posteando un poco y veo la clara diferencia, digamos que seguiré con ello, de momento tengo claro cómo sacar más luminosidad a las sombras en los renders.
    Aquí están un par de ejemplos.
    Mejorar las sombras de luz indirecta.-gatma_1-0_imput_1-0_____qutput_1-0.jpg Mejorar las sombras de luz indirecta.-imput_1-0_____qutput_1-0.jpg Mejorar las sombras de luz indirecta.-imput_1-0_____qutput_2-2.jpg Mejorar las sombras de luz indirecta.-imput_2-2_____qutput_1-0.jpg Mejorar las sombras de luz indirecta.-imput_2-2_____qutput_2-2.jpg
    Jul 2011
    he visto que realizaste varias pruebas, pero la que te recomiendo Yo sería:
    1.- Activar gamma así:
    2.- En color mapping del setup de Vray(F10), dejar así:
    3.- activar el vrayframebuffer y activar el sRGB, tal como muestra el video antes mencionado.
    Eso y elegir en PS espacio de trabajo en sRGB, para que sea un trabajo lineal.
    En definitiva, esto ayudará a obtener buenos tiempo de render, ya que no necesitas más luces para aumentar la iluminación de la escena y para que la imagen que veas en todo momento sea la misma que vean todos en sus pc, laptos, web, etc. Ni más oscuras mi más claras.
    PD. Si lo aplicas a escenas antiguas realizadas sin gamma, deberas cambiar un poco los materiales, ya que se verán con distinta "iluminación".
    Dec 2009
    Palma de Mallorca
    Gracias David.
    Te comento el Fradme Bufer lo tengo siempre activado y el SRGB esa pequeña pestañita la tengo siempre activada, me llevo muchas pruebas, pero parece que en lo bueno coincidimos.
    Un saludo Julian.
    Dec 2009
    Palma de Mallorca
    Algo que me resulta extraño.
    Estoy preparando otro modelo que tengo en marcha, aplicando el tema del gamma antes mencionado, lanzo un render termina, como estoy en pruebas guardo solo el RGB como veis en la imagen la imágenes " sRGB activado - Use system default gamma acivado.jpg" y " sRGB desactivado - Use system default gamma acivado.jpg", hay notable diferencia.
    Mejorar las sombras de luz indirecta.-luz-indirecta__01.jpg Mejorar las sombras de luz indirecta.-srgb-desactivado-use-system-default-gamma-acivado.jpg
    Estas otras dos imágenes es el resultado de los guardados anteriores que extraño salen iguales y se han guardado de diferente manera.
    Entonces influye el tener el "sRGB" act. o des. Mejor dejarlo.
    Mejorar las sombras de luz indirecta.-srgb-activado-use-system-default-gamma-acivado.png Mejorar las sombras de luz indirecta.-srgb-activado-use-system-default-gamma-acivado.png
    Dec 2009
    Palma de Mallorca
    Algo ha pasado cuando he subido las imágenes, se han cambiado los nombres, de aquí los saque.
    Jul 2011
    El botón es solo un preview, que al activarlo aplica a la imagen un gamma de 2.2. Si guardas como jpg, tendrás un leve cambio en el brillo de la imagen, lo correcto es guardarlo en exr de 32 bit. Tal como se muestra en el video.
  1. Soy Fernando Lazo, creo que estamos aca para mejorar, y hacer mejorar a otros artistas
    Por virtualixst en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 26-04-2012, 11:00
  2. Problemas con luz indirecta
    Por Kaziopea en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-04-2009, 06:18
  3. Mental ray 3 4 y matte shadow problema sombras iluminacion indirecta
    Por FranloLópez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-03-2009, 00:58
  4. ayuda con luz indirecta
    Por rappaniu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 21-09-2008, 20:31
  5. luz indirecta
    Por joselitodejere en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-11-2007, 19:26
