Gracias Gracias:  1
Tema: Mental ray 3 4 y matte shadow problema sombras iluminacion indirecta
    Miembro Nuevo Avatar de FranloLópez
    Feb 2007
    Almería
    Question Mental ray 3.4 y matte/shadow problema sombras iluminación indirecta (Solucionado)
    Hola
    Uso 3ds max 8 y mental ray 3.4. Quiero usar el material matte/shadow para añadir objetos 3d en imágenes reales y también para separar los personajes del fondo en escenas completamente virtuales. El problema es que en el matte/shadow sólo se proyectan las sombras de las luces directas, pero no las sombras sutiles de la iluminación global. He buscado información y parece ser que mental ray no es compatible con el matte/shadow y que en versiones posteriores el mental ray trae un matte/shadow propio.
    ¿Sabe alguien una forma de solucionar este problema sin tener que actualizar el programa?
    Muchas gracias!
    Última edición por FranloLópez; 27-03-2009 a las 00:55 Razón: Problema solucionado
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Respuesta: Mental ray 3.4 y matte/shadow problema sombras iluminación indirecta
    Hola, uy que difícil... quizás actualizarte al max 2009 o... he buscado algún shader que pudiera ser compatible, en 3dsmax 8 no se si tendrás que declararlo, el caso es que he encontrado eso en la página de:
    www.maxplugins.de
    y el plugin es este enlace.
    http://www.maxplugins.de/mr_files/vo...ance_matte.zip
    This shader works like a Matte plane that accepts FG shadows. It is alos good for developing separate indirect illumination-only passes for use in compositing.
    32-bit: Yes
    64-bit: No
    No lo he probado.
    un saludo y suerte!
    Poderoso el frikismo en mi es
    Feb 2007
    Almería
    Muchas gracias!!
    Intentando dar solución al problema yo encontré también ese shader, pero creo que no sé instalarlo, de hecho, hasta hoy no sabía que existían los shader... He copiado el archivo .dll en la carpeta de terceros del mental ray donde están los dll y el otro archivo en la otra carpeta, donde están los archivos con la misma extensión, pero en materiales no he visto que salga ningún material, o quizás no sé donde buscar o no instalé bien el shader.
    Pero gracias de todas formas.
    Última edición por FranloLópez; 17-03-2009 a las 02:28
    Feb 2008
    Cita Iniciado por López101086 Ver mensaje
    Muchas gracias!!
    tienes que copiarlo en la carpeta "Mental Ray/shader_autoload", hay tres carpetas de shader, en esta es donde va.
    luego para usar el shader debes ponerlo en un slot de diffuse material.
    suerte.
    Feb 2007
    Almería
    Gracias saxman. Aunque al final, no viéndole solución, me pasé al v ray y la verdad es que me va mucho mejor. En el video en el que estoy trabajando ahora he conseguido mayor calidad con unos tiempos de render muchos más bajos (de 20' por fotograma a 3') así que continuaré con el v ray.
  1. Distorsion y Ruido en Render Iluminacion Indirecta 3Ds Max Mental Ray
    Por Andrew.Canada en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-07-2014, 04:09
  2. Problema Matte shadow mi
    Por eguynava en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-08-2009, 06:50
  3. render de sombras con matte shadow pero liandolo un poco
    Por jonylee en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-10-2008, 12:42
  4. Problema con Matte Shadow
    Por RTB en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 10-04-2007, 21:31
  5. problema matte shadow
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-04-2007, 01:30
