Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 20 de 20
Tema: Mi Vraylog txt mide 55 puñeteros gigas
  1. #16
    Expulsado
    Venezuela
    Re: Mi Vraylog.txt mide 55 puñeteros gigas
    en el caso de Javo el problema lo causa la incompativilidad del mapeado del las plantas Xfrog, al colocarle mapeado de Max se elimina el problema.por lo que veo, el error que les da a ustedes es debido a algo parecido..alguna imcompativilidad con algo...y el Vray llenando el vraylog con miles de alertas...consigan donde esta esa incompativilidad y el Vray dejara de hacer esto.
    Saludos desde Venezuela.
  2. #17
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!! Avatar de Sr. Floppy
    Entre Pinto y Valdemoro
    La incompatibilidad se arregla aplicando a cada árbol de Xfrog un mapeado por caras.
    El mapeado de los árboles Xfrog es incompatible con Vray, hasta que se hace lo dicho... Observad la ventana de vraylog y veréis como no aparece una sola advertencia, con lo cual el vraylog tiene un tamaño normal, y no peta el max.
    Un saludo.
  3. #18
    Senior Member Avatar de mariano2cv
    si pero cuando pones mapeo por cara la textura sale mal por que cada hoja del árbol tiene más de una cara así que la txtura de la hoja queda repetida alo largo de la hoja un montón de veces si algfuien tiene la solucion....
  4. #19
    Todo se arregla exportando el Xfrog a OBJ, volviendo a importar y dándole el material que le corresponde (seguramente tengas que cambiar id´s de materiales, o incluso agrupar materiales), ahora seguro que te funciona...y más rapido.
  5. #20
    te juro que a mi no me ha pasado eso. (uso vray 1.09.03r)....y eso que he metido muchísimas palmeras de xfrog.importadolas en el formato xfrg (el de xfrog)...
    o sea mi pregunta es...es normal que se te llene el disco duro? o es anormal lo que les ha pasado a uds (sr floppy) ....?
    pregunto porque cuando tire el render iba revisando el vraylog.txt y no notaba ningún cambio importante...y eso me preocupo luego de leereste post...
    saludos
  1. Blender Caliper mide la distancia entre dos puntos
    Por 3dpoder en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 12-05-2012, 14:55
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 05-05-2009, 12:20
  3. Pixel Ruler 2 0 2-Mide cualquier objeto en tu pantalla con una regla portable
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 17-03-2009, 20:30
  4. tengo 4 gigas de ram pero solo se detectan 3,18 gigas
    Por Sr. Floppy en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-01-2006, 19:42
  5. Como saber lo que mide una arista
    Por Pacorson en el foro Modelado
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 06-09-2005, 01:51
