Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Misteriosa luz en VRaY
    "Balls Animator" Avatar de Ales
    San Luis - Argentina
    3dsmax Misteriosa luz en Vray
    Hola gente, les comento que hice el siguiente render con la versión 1.47 de v ray y como pueden observar a la izquierda de la foto entre las 2 paredes, se me hace una entrada de luz o algo así que no puedo solucionar y las paredes están unidas perfectamente, si a alguien le pasó y me puede ayudar le estaría muy agradecido
    a por cierto solo uso iluminación global, 2 luces una de la izquierda y otra de la derecha, y el entorno ilumina con color celeste
    Ale
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Misteriosa luz en VRaY-ticktack.jpg
    Última edición por Ales; 30-10-2005 a las 06:23
    I'm waiting so long... Avatar de ikifenix
    Feb 2005
    Jauja
    Re: Misteriosa luz en Vray
    no se mucho de vray, pero creo que la luz esa es del entorno y el problema esta en la unión de la pared, prueba a unir los vértices que unen las 2 paredes y si son planos (no rectángulos), añadele un shell (por si fuese por el hecho de tener solo 1 cara)
    PD: igual es otra cosa, pero así de pronto y sin apenas haber tocado el vray, creo que puede ser eso (soy de los pocos que usan brazil, estamos en peligro de extincion)
    No soy nuevo, soy callado
    Aug 2005
    Republica Argentina, Bs. As.
    3dsmax Re: Misteriosa luz en Vray
    alo alo, proba (si es que usas Quasi-Montecarlo) en sus parámetros, aumenta las subdivisiones, y los secondary bounces, ej: Subd = 3 ó 5, Sec. Bounces = 10. Supongo, debe ser eso.
    Ojala te sirva
    Adiux
    My Animation Blog - http://amariotto.blogspot.com/
    uso mapa de irradiancia... y la pared no son 2 planos ni 2 cajas, utilicé el objeto wall que tra el max (junto a los árboles...) probaré si es eso muchas gracias por sus respuestas
    desactiva el envierement del vray en la ventana de render(f10), tal vez sea eso.!
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Borra el objeto y hazlo de nuevo, pero a mano, nada de objetos prefafricados.
    También para salir de dudas pon algo delante.. a ver si se ilumina de igual forma o solo se ilumina ese objeto..
    De todos modos yo lo borraría y lo haría de nuevo.
    Saludiños...
    bien , p`robé todas las sugerencias, pero ninguna funcionó, la solución estuvo en seleccionar otro motor de render y volver a empezar con el vray... y me parece que para terminar de resolver mi problema tiempo-calidad voy a tener que desactivar la IG y hacerlo a mano...
    muchas gracias a todos
    Alejandro
    Alguien ha probado la última versión del Vray? (1.5)
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Activa la casilla "chek sample visibility" en Vray.a ver si así.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Mergea todo en una nueva escena..
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    ...haz el pino con las orejas....
    Última edición por mesh; 31-10-2005 a las 15:19
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Acaso tu te las cortas antes de hacer el pino?
    En el limbo de 3dpoder
    Cómo tienes los Bias de las luces?
    Aaargh mesh, lo has editado!
    Perdon por el offtopic ¿Luroc?
  1. Maya Misteriosa vaca
    Por JUAN3D1985 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 07-04-2014, 22:30
  2. ventana del Vray Frame Buffer es lenta 3dsMax 2012 - Vray 2 10 01
    Por estebang en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-07-2012, 12:30
  3. Rhinoceros Vray rhino-vray sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-11-2010, 12:51
  4. Casa misteriosa wip
    Por rogervilac en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 23-10-2006, 21:35
  5. PROBLEMa CON una misteriosa Iluminacion
    Por burnn en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-07-2006, 11:22
