Tema: Modificar render e iluminacion en escena con Vray, para poder hacer animacion
    Senior Member Avatar de Bodhisattva
    Jul 2004
    Modificar escena con Vray, para poder hacer animacion
    Saludos foreros :D
    Les comento que tengo una escena fotorealista, que realice hace algún tiempo para un cliente. Esta escena se realizo con el único fin de hacer un render de un solo fotograma que necesitaba el cliente, pero tenía que estar totalmente conseguida y así fue como se hizo.
    Ahora resulta que esta persona necesita una animación en esta escena, básicamente un recorrido de cámara.
    El gran problema es que esta hecho con Vray, es fotorrealista y el render de un solo fotograma me tardo entre 6 y 8 horas (creo que no son los mejores parámetros los que utilice, pero bueno).
    Mi pregunta es: Que puedo hacer para poder cambiar la menor cantidad de parámetros (render, materiales, iluminación, etc) para que pueda realizar dicha animación, que debe ser entre 30 segundos y 2 minutos ?
    No importa si es fotorrealista la animación, pero la idea es que se vea lo mejor posible, claro esta :D
    Como ven? Que me recomiendan?
    Investigue un poco y encontré un script que convierte los materiales Vray en Standar, como ven, esta puede ser una opción? y después de hacer esto cambio de render al Standar y listo? o estoy loco y no es posible esto?
    Y es que ya estoy muy desconectado del 3d en general :-( entonces desconosco si hay alternativas para este caso.
    Gracias por adelantado.
    Última edición por Bodhisattva; 16-12-2007 a las 01:20 Razón: cambiar el titulo
    ""Todo lo que existe, no existe más que en dependencia de causas""
    Senior Member Avatar de render67
    Alicante / España
    Re: Modificar render e iluminación en escena con Vray, para poder hacer animación
    ¿Me imagino que el tamaño no va a ser el mismo? 768 x 576 quizás...Lanza un render y guarda la solución del irradiance map (1) y light cache (2), y luego, lanzas el render de nuevo, pero cargando ésta solución. Veras que es mucho rápido. Si tu recorrido de cámara es de 100 frames, yo guardaría la solución cada 10-20 frames (por ejemplo), así te evitas sorpresas.
    Luego lanzas el render de nuevo de tu recorrido de cámara (de tus 100 frames-ejemplo). Y ya tienes tu recorrido con buena calidad.
    Jul 2004
    Muy bien pondré en practica esa opción compañero.
    Alguna otra recomendacion?
    Última edición por Bodhisattva; 16-12-2007 a las 01:19
    Miembro Avatar de DaViNcY
    May 2006
    Elche
    porque no realizas un render to texture? así no tendrás que calcular luces, sombras, etc... eso es lo que más te bajaría los tiempos en mi opinión...
    Un saludo
    mecsicana do nacimento
    Apr 2004
    eso de cambiar los materiales a estándar esta totalmente erroneo...no lo vayas a hacer..
    perdio el peje...ñacañaca...ja
    Miembro Avatar de buban
    Oct 2007
    valencia
    puedes probar a utlizar la opción de multiframe incremental del irradiance map, así solo calculara las variaciones justas para cada frame, por si la solucionde cada 20 frames te crea algunos "artefactos".
  1. 3ds Max Render escena por partes e iluminación HdRI VRAY
    Por darwin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-01-2016, 03:38
  2. Consejos sobre iluminacion en esta escena Vray
    Por Reihzard en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 05-03-2014, 13:46
  3. Necesito ayuda para poder incertar este arbol en otra escena
    Por elkoreas en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 18-03-2009, 07:20
  4. Como configuro la escena para realizar un render asi con Vray
    Por cagninadesign en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-10-2007, 00:01
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 06-05-2007, 18:05
