Tema: Montaje
    Luis Lobo Avatar de luis88luis
    Jun 2010
    Venezuela
    Rhino Montaje!
    Saludos gente del foro 3D...
    Les escribo para que me ayuden con lo siguiente...estoy tratando de hacer un montaje, tengo una foto, no se que lente uso el fotografo y tengo que ajustar el 3D a la toma, he probado ajustandola con el zoom, el lente y rotando el 3D para que quede lo más parecido a la imagen..alguien no conoce un método que sea un poco más exacto y rápido al de toquetear en el programa? o bajo que parámetros me puedo guiar para que quede algo más exacto.
    Gracias de antemano.
    Jan 2009
    Argentina
    Re: Montaje!
    Hay una técnica que se llama Camera Projection, que básicamente consiste en leer la fotografía de background en base a la selección de algunos puntos y el programa calcula todo para que la cámara en el programa 3D se sitúe y este programada de la misma manera que la original en la escena real. 3DS MAX tiene esta opción. Camera Projection sería algo así como Camera Tracking. También 3DS MAX tiene un material que se llama Camera Map Per Pixel que es para mover la cámara en una foto, deformando la foto para que parezca que se esta moviendo la cámara. Y al mismo tiempo debes recrear la escena 3D. Fijate, ahí tienes algunos datos para googlear y 'you tubear', hay bastante y buen material.
    Jun 2010
    Venezuela
    Re: Montaje!
    Consegui el comando en Rhino, se llama perspectivematch. Luego de ejecutarlo debes seleccionar un punto en la imagen y luego el correspondiente en el modelo 3D. Recomiendan minimo seis puntos, pero he intentado hacer el ejercicio con este archivo y no funciona. Dice que "La imagen debe tener una verdadera perspectiva. Las fotografías tomadas con lentes que están diseñados para eliminar la distorsión de perspectiva no va a funcionar." Como se si esta fotografía tiene esto o no?
    Help please!
    May 2010
    Re: Montaje!
    Hola.
    Puedes dibujarlo normal, sin distorsionar el objeto. Luego, después de renderizar, lo ajustas con Photoshop (monta el render sobre la foto) con la herramienta TRANSFORMAR/DISTORSIONAR lo dejas igual al de la foto (haz un poco transparente el render mientras lo ajustas)
    Jun 2010
    Venezuela
    Re: Montaje!
    Eso es lo que no quiero... porque es lo que hago... De igual forma creo que puedes toquetear un poco para que quede bien en Rhino y luego perfecccionas en PS! que es la herramienta que nunca falta para este tipo de trabajos...
  1. Montaje de pc!!!
    Por logan_vargas en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-02-2015, 15:05
  2. Montaje oficina
    Por Buzzz07 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-11-2014, 16:53
  3. montaje
    Por silviogarcia2912 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 15-03-2008, 19:33
  4. Montaje 3D
    Por DFEX en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 05-01-2005, 15:39
  5. Montaje
    Por Adrian7557 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-05-2004, 02:23
