Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Motor de render hace baked textures
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Hola
    Estoy trabajando en con un equipo de gente que solo usa Max y el tema es que necesitamos "IMPERIOSAMENTE" realizar texturas del tipo BAKED ( o sea como lo que hace el Render to Texture de 3D Studio o el equivalente de Maya o el Baked de Lightwave ).
    El problema concreto es que el motor de render que todos tienen ( V-Ray) no hace texturas Baked y el script Render To Texture de 3D Studio solo reconoce el motor de render propio de 3D Studio el cual, cuando usa radiosidad es extremadamente lento y esto transforma en inviable su uso para este proyecto.
    MUCHAS GRACIAS POR ADELANTADO
    Senior Member Avatar de LocoMan
    Aug 2003
    Venezuela
    Re: Motor de render hace baked textures
    Bueno, dependiendo cuanto quieres gastar, puedes comprar este plugin:
    Flatten
    Basicamente lo que hace es renderizar todas las texturas y procedurales que tienes en un modelo y convertirlas en una sola textura de bitmap, y le aplica un mapeo UVW al modelo para que la textura se aplique exactamente donde estaba. Se ve bastante útil, por lo menos para lo que dices, para hacer texturas para juegos, y de paso los modelos con texturas te bitmap rendean más rápido que texturas procedurales (las texturas de bitmap consumen más memoria RAM, las procedurales más poder del CPU).
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Bueno acabo de comprobar que el v-ray si tiene Baked to texture, esta en el panel Utiliies. Tendras que ponerlo como ficha.
    Se llama Bake3d.
    Espero que sea eso.
    Un saludo.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    BALLO! Dios de Todos los Universos!.esta sarta de inútiles me decían que el V ray no servia porque el "Render to Texture" no reconoce el al V-Ray ! ! !.GRACIAS.en cuanto ahorque a un par de estos te cuento como me fue.
    GRACIAS
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Locoman
    Gracias a vos también :D, Pero eso mismo es lo que hacer el Render to Texture" de Max, el problema es que no reconocía al V Ray....pero ahora con el dato que me dió Ballo creo que el tema estaría resuelto. Yo no uso mucho 3D Studio y sus motores de Render así que me estaban engañando para no trabajar.( ya los ajusticiaré).
    Aprovecho para decirte que tu Avatar esta "GENIAL"!...
    UN ABRAZO
    Dec 2006
    Quillota, Quinta region, Chile
    hhh tengo un problema..: en que parte esta esa paletita utilities para poder bakear en vray? yo tengo el vray versión 1.47
    podrian postear una imagen para saber donde ta?=
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Cita Iniciado por Askelmar Ver mensaje
    Por las escaleras!!!
    Corrientes - Argentina
    Pues no se que versión de Max tengas, pero la 8 reconoce perfectamente Mental Ray y creo que la 7 también, no se.
    De hecho estuve haciendo unas pruebas hace un tiempo y los resultados son formidables.
    VIVA PERON
    Nov 2005
    Argentina
    Perdon Pero Yo Tengo Max 8 Y No Aparece En Utilities Dicho Panel?
    Senior Member Avatar de kalvinandres
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    en cualquier cosa que quieras hacer el render to texture, le das en render, render to texture, en las opciones de abajito le das add, y buscas vray complet map y ya,
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Motor de render hace baked textures-rtt.jpg
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    Cita Iniciado por kalvinandres Ver mensaje
    ¿Haciendo arqueoforología, Kalvin? Mira la fecha antes de responder, así no pierdes tiempo y energía
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    juaa, es cierto me volvi arqueolograforologo, juaaa, este foeo debería teneer algo que quite los temas viejisimos, no crees...jajjsjsjsjajajajaj que charro...
    KALVINANDRES
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 26-08-2015, 15:25
  2. Problemas con el Render To Textures
    Por Jose 54 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-05-2013, 19:48
  3. Render sin textures con lineas
    Por Pacificador en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-03-2013, 14:51
  4. Dificultades con Render to Textures
    Por Jose 54 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-11-2009, 19:09
  5. Baked textures con FR
    Por Askelmar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-03-2004, 06:45
