Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Mucho ruido en interiore con vray
    May 2004
    En algunas imágenes interiores me sale un ruido un poco exagerado en todo la imagen, y no entiendo muy bien porque, espero que alguien me pueda orientar un poquito.
    Los Angeles, USA
    Re: Mucho ruido en interiore con vray
    ¿Podrías enseñar alguna imagen para poder verlo?
    May 2004
    Aquí va la imagen, no marco todas las zonas donde me sale porque si no no acabaria nunca
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mucho ruido en interiore con vray-imagen02.jpg
    Los Angeles, USA
    Podría ser por varios motivos, pero todos relacionados (creo) con los parámetros de QMC. ¿Hay luces VRay en las ventanasí Si es que sí, ¿qué valor tienes en las 'subdivs' de la sombra? ¿Qué método usaste para iluminar? ¿Cuales son los parámetros que tienes en la persiana 'QMC Sampler'? ¿Qué versión de VRay usas? Cuantos más datos des, más sencillo será, a priori, establecer un 'diagnóstico' para tu problema entre todos. Así que no te cortes, hombre
    De todos modos, el ruído es muy sutil, y probablemente puedas deshacerte de él usando un programa como Neat Image o Noise Ninja.
    ¡Saludos!
    May 2004
    Empecemos, tengo una direccional con vray shadows y tres vray, una por hueco, como skylihgt portal, me he dado cuenta que quizás las subdivs de las sombras las tenga un poquito bajas, a 10.
    Y por otro lado los parámetros del QMC estal por defecto, probé a bajar el noise a 0.001 y 0, y a parte de que tardaron una barbaridad en calcular no vi ninguna mejora.
    May 2004
    Se me olvidaba la versión es la 1.09....n,
    Los Angeles, USA
    Mmmmm... pues es muy probable que el ruído te lo cause el valor de las subdivisiones de las luces VRay. Prueba a incrementar a 18 o así. Haz primero alguna prueba rápida con alguna de las luces, o incluso si quieres que desaparezca por completo el granulado, marca la opción 'Store with irradiance map'. De este modo, las sombras se calcularan con el mapa de irradiancia (necesitaras unos buenos parámetros para que no se vea muy desenfocada/pobre).
    Pruébalo, y nos cuentas
    May 2004
    He probado el store with irradiance map, y nada. Me queda el tema de las sombras
    May 2004
    No lo soluciono ni subiendo las subdivs de las sombras, la he llegado a poner a ¡¡50!!, estoy desesperado.
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    Cita Iniciado por KIVAL
    las subdivisiones de los materiales?
    con la 1.09.03.el defecto es el valor 50
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Senior Member Avatar de Jormo
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    Cita Iniciado por liberado
    Haber si leemos mejor...
    Las subdivs de las luces
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!! Avatar de Sr. Floppy
    Entre Pinto y Valdemoro
    Supongo que serán las subdivs. de diffuse...
    May 2004
    Creo que no, el mapa de fotones creo que esta bien, pero are una prueba exagerandolo un poco
    URUGUAY
    Cita Iniciado por Jormo
    QUE LOS MATERIALES NO TIENE SUBDIVISIONES?
    May 2004
    Si pero estamos hablando de las subdivisiones de las sombras en las luces, pero gracias por tu aportacion.
  1. Sketchup Ruido en Materiales Vray
    Por estefunk en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-04-2016, 15:50
  2. ruido con vray-sun
    Por samm en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-06-2013, 01:29
  3. Ruido en vRay
    Por afj en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 28-11-2007, 16:58
  4. ruido con vray
    Por pauber en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-05-2006, 18:09
  5. ayuda con ruido en vray
    Por gardo en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 12-10-2005, 18:54
