Tema: no aparece la ventana de progreso de render para cancelar
    Senior Member Avatar de cserbuj
    Aug 2002
    La Coruña (ESPAÑA)
    Buenas tardes a todos.
    Cuando renderizo con vray, no me aparece la ventana de progreso del renderizado, con los botones de Pause Y Cancel, y por tanto la única manera de cortar un render es matando el proceso a cañón. He buscado en toodos lados, y no se como hacer que se vea. siempre me funcionó bien, pero no se el motivo de que ahora no se vea.
    Si alguien sabe como hacerlo, se lo agradecería mucho.
    Saludos...
    Carlos Serrano
    Digital Artist
    http://www.digital-hues.com
    Sep 2003
    dentro de la calabaza
    Re: no aparece la ventana de progreso de render para cance
    No se qué será eso de "matar el proceso a cañón", pero yo siempre cancelo los render con la tecla Esc, tecla por otro lado muy útil.
    Y el Pause con el VRay nunca me ha funcionado...
    Por otra parte se me acaba de ocurrir una cosa, que seguramente sea una gilipollez, pero por sia acaso te comento:
    Si has cambiado la resolución de la pantalla a 800 x 600 por ejemplo (para probar alguna web, o quien sabe para qué) al volver a tu resolución habitual, 1024, 1280... la pantalla de proceso de render puede haberse quedado fuera de visión, es decir, estar realmente activa, pero estar fuera vista.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Creo que ayer conteste a esto.. pero no se si era aquí o a otra persona.. creo que era a otra.. bueno..je je
    Pues eso lo que dice trenz, es lo que suele pasar.. si no te quieres liar elimina el archivo 3dsmax.ini.. como no, te haces antes una copia por si a caso.. y bueno a ver si así se te soluciona el problema, si no.. te toca mirar dentro del archivo ini a ver si ves alguna posición de ventana extraña..
    Saludos..
    May 2004
    Fue a mi Fiz3d!!, muchas gracias, realmente ese no era el problema, pero me dio una pista de lo que podía estar sucediendo, era precisamente lo que dice el amigo trenZ!!, que despistado verdad!!, estaba allí todo el tiempo fuera de vison!!
    Aug 2002
    La Coruña (ESPAÑA)
    Gracias a todos.
    Trenz, probare a cambiar la resolución de la pantalla a ver si luego me aparece. La verdad es que el fichero del max, lo traia de un monitor con más resolución, y lo pasé a otro de 800x600. Así que quizá sea algo así. A ver si poniendo resolución alta en este monitor logro que aparezca.
    Y lo de matar el proceso a cañón, me refería a CTRL+ALT+SUPR y luego Finalizar tarea.... (no me quedaba más remedio que hacer así). La verdad es que tampoco sabía que se cancelaba con ESC, así que lo he de probar.
    Gracias otra vez.
    Carlos Serrano
    Digital Artist
  1. 3ds Max Ventana de render setup no aparece ni con F10
    Por netoperek en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 24-12-2016, 23:12
  2. 3ds Max Cancelar render job assigment en 3dsmax 2017
    Por biylon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-12-2016, 17:32
  3. AutoCAD No aparece la ventana de edición de texto
    Por anjinsan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-06-2016, 18:54
  4. AutoCAD No aparece la ventana de parámetros de sombreado
    Último mensaje: 15-06-2016, 12:28
  5. ventana para cancelar un render
    Por veraxon en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 12-01-2011, 19:26
