Resultados 1 al 13 de 13
Tema: No me rendea, chicos, hechadme un cable
    Senior Member Avatar de mA!k
    Sep 2005
    san sebastian
    No se que le pasa al vray...me dice el mitico "scene bounding box too large..." pero lo pelor que lo rendeo con el scanline y se queda en el subdivisión array pensando...que puedo hacer? que puede ser?
    Sep 2005
    san sebastian
    Re: No me rendea, chicos, hechadme un cable
    por favor?
    je, esta el jefe esperando....pensando cualquier cosa por que no tiene ni dea de que es eso de..renderizar. Cruda vida.
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Ni idea tronco, a mí no me pasan esas cosas.
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Yo empezaría desactivando todos los displaces de vray en la persiana de parámetros globales. A mi a veces, por un problema de unidades en algún objeto, se me quedaba empanado también.
    Suerte.
    Sep 2005
    san sebastian
    el tema es eso, que no tiene displaces....y el vray se me queda ahí en el raytrace engine setup! en el building light cache...baje el antialiaS, lo ponga en low...o lo baje de tamaño...no se que pasa...
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Agrupa todo lo que tengas en la escena y muévelo a la cota 0,0,0 el problema que tienes es que todo esta demasiado lejos del centro de coordenadas, fallo provocado, supongo, porque el arquitecto dibujó a tomar por culo y tu has importado directamente.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Sep 2005
    san sebastian
    puessss no, je. ya lei eso en otro post y todo esta en el centro...y lo peor de todo es que si intento agrupar todola máquina se me muere. alguna solución más?
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    El mensaje que te da se refiere a que tienes algo que esta demasiado lejos del centro de la escena. Puede ser el típico grupo vacío, un objeto sin geometría....prueba a ir borrando objeto por objeto hasta dar con el que te esta tocando el pincho.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Sep 2005
    san sebastian
    juas! en serio!¿? me puedo morir...
    alguna otra opcion?
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    No, hay que hacer lo que hay que hacer, no existen atajos.... porque me supongo que las otras soluciones ya las has probado, mergear a un archivo nuevo, borrar las cámaras y poner una nueva, borrar las luces y poner nuevas, etc....
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Sep 2002
    Miralo por el lado bueno: ya no te puede echar hagas lo que hagas. Sería una buena para vengarte de puteos pasados a los que te haya sometido
    En el caso de importar de AutoCAD y la escena queda lejos del origen, muchas veces el problema suele estar en que contiene líneas importadas que tienen su eje de coordenadas referenciado al origen del sistema universal. Podemos eliminar las splines o seleccionarlas todas y con botón derecho convertirlas en spline editable(Para borrarlas tendríamos que abrir los grupos si fuera el caso, pero para convertirlas sólo hay que ocultar la geometría y seleccionar todas las splines, no hace falta abrir los grupos, si los hubiera claro) . Con esto su eje de coordenadas deja de estar en el 0,0,0 universal
    Sólo hay que hacer un zoom extensión para comprobar el efecto que ésto tiene antes y después de convertir las línes importadas
    Aunque puede que no solucione este caso, es muy eficaz en la mayoría de las ocasiones
    Salut
    Sep 2005
    san sebastian
    muchas gracias chicos....probare a eliminar todas las spline sy a ver que pasa!
  1. chicos los quiero
    Por piojodemarfil en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-11-2011, 22:23
  2. Hola chicos
    Por terrible_3D en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 12-04-2011, 19:06
  3. hola chicos
    Por elicarpi en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 01-04-2008, 02:22
  4. Chicos, me opero
    Por Luroc en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 52
    Último mensaje: 14-06-2004, 21:00
