Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: No me renderiza con Cycles
    Tengo este reloj, parece todo estar bien, pero al tratar de renderizar con cycles cierta parte queda transparente, Que hago?.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas No me renderiza con Cycles-captura-de-pantalla-2014-08-24-a-la-s-10.48.02.png
    Senior Member Avatar de xmasb
    Oct 2009
    Castellon
    Re: No me renderiza con Cycles
    ¿No tienes en /objeto/Ray Visibility/cámara desactivado?.
    Torrevieja-Alicante
    He mirado el otro post que tienes y al mirar el reloj veo que tienes un fallo.
    En Object > Duplication > tienes marcado Frames que no debería estar.
    Lo bueno es que en Blender Render funciona bien pero al cambiar a Cycles no sale en el render.
    Supongo que debe ser un medio-bug del programa.
    Por cierto podrías aprovechar el mismo post para todas las preguntas y así quedan ordenadas.
    Pero no se sí poniéndolo en el mismo post se daran cuenta que pregunte otra cosa.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por alexfabricio41 Ver mensaje
    Tienes razón, pero en este caso, con solo la imagen nadie te hubiera podido decir por que causa pasaba ese fallo..
    (Te mande un mensaje privado.. no se si lo has recibido) Saludos...
    Como puedo crear la textura metalica?, perdón que pregunte tanto, es que es mi primera vez con Cycles y la mayor parte de mi tiempo lo que he hecho es modelar, hasta ahora me estoy tirando al texturizado y renderizado con Cycles.
    Y es que este reloj es parte de unos proyectos que tengo que presentar en un trabajo como parte de mi carpeta de trabajos, y debe ser estéticamente presentable para un anuncio y dándole distintos acercamientos con cámara para preparar el video y lo más realista posible.
    Torrevieja-Alicante
    Torrevieja-Alicante
    El material en Cycles, para el tema de metales es bastante bueno, con solo ponerle un material de tipo Glossy ya tienes bastante.
    Abres una ventana de Nodos y en el Nodo de Shaders (el primero que hay en forma de bolita) añades un nodo GLOSSY (ver imagen)
    Luego el reflejo que le da tanto realismo es en parte a la imagen HDR que le puse. Con ese tipo de imágenes se consigue unos buenos reflejos y además incorpora iluminación.
    (Ya borré el archivo... saludos).
    Un ejemplo: (sobre el minuto 27 o 2
    He puesto varios links en el post que pusiste sobre CYCLES.
    Tutoriales para aprender Cycles
    Última edición por Soliman; 26-08-2014 a las 07:52
    Trabajo Terminado!. Gracias por Todo!, voy con otro.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas No me renderiza con Cycles-img_1179.png
  1. Rhinoceros no renderiza los jpg
    Por natcarri en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-07-2013, 20:33
  2. No renderiza un objeto 3d
    Por rociodominguez en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-12-2012, 20:24
  3. no Renderiza mi 3D max T_y
    Por latin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-12-2011, 06:55
  4. No se renderiza
    Por Lombi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-04-2008, 02:21
  5. mi cpu no renderiza al 100%
    Por outsider en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-05-2006, 09:55
