Gracias Gracias:  1
Tema: No tengo ni idea
    Dec 2008
    Unhappy No tengo ni idea
    Hola tengo un gran problemon.
    He creado una animación con el plugin "fume fx" y me gustaría hacer la animación final y solo consigo hacer algún render que otro, y no hacer un video con la animación echa .
    No se si me he explicado bien, espero que si y que me podáis ayudarme con tanto lio.
    Hasta pronto.
    Aug 2002
    Mexico
    Respuesta: No tengo ni idea
    Hola,
    Podrías explicar que problemas tienes para realizar el render?, supongo que cuando dices he creado una animación ... es porque ya tienes todo como tu quieres y la animación de fuego, explosión, humo...lo que sea con FumeFX esta listo
    Para poder hacer un video con esa animación puedes tomar varios caminos, te enumero dos:
    Necesitas correr la simulación, para esto asegúrate que dentro de los parámetros de FumeFX en la pestaña Playbak tengas los el cuadro de inicio y el número de cuadros finales, por default es 100, si tu animación sobrepasa los 100, deberas ajustarlo o la simulación se detendrá en 100 automáticamente
    después de que la simulación termine, abre la ventana de render setup. En la pestaña Common, en la parte de Common Parameters, selecciona Rango, esto hará puedas hacer el render de un rango de cuadros, el default es de 0 a 100, de nuevo si tu simulación es de más de 100 frames, aquí ajústalo y si no quieres comenzar en el frame 0 también especifícalo ( como su nombre lo indica podrás hacer el render de un rango especifico de frames ) o la otra opción es Active segment, el cual hará render de todos tus Frames activos.
    Abajo, estará la parte de Render output. Da clik en Files, y selecciona el tipo de formato en el que haras render, puede ser una secuencia de archivos de imagen ( para posteriormente hacer edición en After Effects o algún programa de post producción ) o puedes crear un Avi desde ahí
    Dependiendo el tipo de archivo, imagen o video habrá opciones que tomar en cuenta, la compresión, etc. Selecciónalos de acuerdo a tus necesidades, da un nombre y clik en salvar
    Con esto hacemos que tu render salga completo, ahora cuando des clik en render o Shift+Q, tu render se creara como secuencia de archivos o avi
    Esto era lo que preguntabasí si es así espero te ayude sino, podrías ser más especifico?
  1. Tengo una idea, y quiero realizarla
    Por MisterTv en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 15-09-2014, 17:37
  2. ayuda con HaIR aND FUR No tengo ni idea
    Por thecodixs en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 06-07-2012, 00:07
  3. 3ds Max Quiero comprar una camara y no tengo ni idea
    Por jlff en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-11-2010, 21:33
  4. atencion foreros tengo una idea
    Por cucupiria en el foro Infografía General
    Respuestas: 137
    Último mensaje: 26-09-2007, 05:23
  5. No tengo idea como se le llamara
    Por Cristian Duran en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 15-04-2007, 20:52
