Resultados 1 al 15 de 31
Tema: nueva concepcion del render en v-ray
    Senior Member Avatar de flanders
    Sep 2004
    buscando vientos
    hola a tutti,
    no se si ya lo habían visto, pero viendo en los foros, particularmente en el de chaotic y he encontrado un post de vlado con una nueva forma de concepcion del render para interiores, he hecho una prueba y es realmente impresionante, con esto adiós al maxwell, adios,
    a esos interminables tiemposs,
    viva el v-rayy.
    por finnnn, viva la birra, el fernet, el faso,la pampita y el diego.
    el render todavía tiene muchos problemas y detalles que arreglar pero por ser la 1º prueba es realmente impresionante.
    adios.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas nueva concepcion del render en v-ray-prueba-interior1copia.jpg
    Última edición por 3dpoder; 11-05-2005 a las 14:07
    Vitoria
    Re: nueva concepcion del render en v-ray
    Podrías explicarte un poco mejor?
    gracias
    Villagertrudis del Penedés. (según se entra a la izquierda)
    Y dar algún enlace. Estoy buscando....
    Saludos,
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Ja ! eso es porque no has probado el mental ray :P
    Bueno, pon algo más de info! y perdón por lo que voy a decir, pon alguna imagen más decente que respalde lo que comentas.
    Poderoso el frikismo en mi es
    Los Angeles, USA
    Creo que Flanders se refiere al "Light Caché", antes conocido como Light Map. La última versión de VRay incorpora un método de calculo del que ya había menciondo algo alguna vez, "Progressive Path Tracing", que calcula la iluminación de la imagen haciendo pasadas, como Maxwell, pero ni por asomo es la misma tecnología. Con esto no quiero decir ni que VRay sea mejor que Maxwell ni al revés. Soy de la opinión de que Maxwell esta bastante sobrevalorado, y que muchos usuarios de VRay ven en él la panacea, cuando ni de lejos están aprovechando la potencia del motor que suelen usar.
    Y una cosa curiosa, ¿queremos renders fotorrealistas para acabar haciendo imágenes similares a las que salen con una cámara de fotografías barata con flash? Parece que últimamente están muy de moda... como los fanatismos
    Última edición por ikerCLoN; 11-05-2005 a las 14:07
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    paa.se fue al carajo realmente.probé un render que me tardaba 11hs en irradiance y me tardo 1h con light cache y me que diez veces mejor
    ariiiiba
    gracias flanders
    Los Angeles, USA
    ¿Podrías postear esas imágenes? Lo que hace que tarde 11 horas con irradiance no es irradiance, sino seguramente, usar QMC en los rebotes secundarios
    Sep 2004
    buscando vientos
    Lightbulb Re: nueva concepcion del render en v-ray
    ja,
    la verdad es que se ponen como locos, están al salto para meter la cuchillada a cualquiera que diga o haga algo que no les guste.
    mierda.
    no hablo del light cache, y la verdad ese render me tardo exactamente una hora con 2 minutos.
    como verán también no tiene mucho trabajo la escena, fue nada más poner los muebles un par de cosas, texturas y darle al render.
    no me tardo 11 horas, sino una.
    por eso en mi 1º post pongo que es una prueba, la escena no tiene más de 15 minutos de trabajo.
    en el título de mi post uso la frase " nueva concepcion", porque estoy usando parámetros que no se me hubieran ocurrido de usar ni la forma.
    ( recuerden que no es de mi invencion, lo vi en un post de vlado)
    y los comparto con ustedes, por eso pongo "por si no lo habían visto".
    en teoría, es como si estuvieramos sacando una fotografía a la escena, se usa una pequeña luz, con multiplicadores elevadisimos (2500) en forma de esfera metida dentro de una cajita a la altura de la cámara, osea como si fuera una cámara de fotografías., en esta escena uso 2500.
    en el color mapping tengo en el darck: 25 y 23
    no tengo activado el envroment.
    y en el 1º y 2º bounce 1 y 1.
    irra+qmc.
    en el qmc: 10 y 10.
    no tendría ningún problema en subir el archivo para que lo vean y lo analicen pero no se como hacer, ya que es mucho más grande que lo permitido.
    salutty y por favor, cambien un poco el humor, porque o hay mucho soberbio dando vueltas o tendré que darle la razón al in-nombrable que dijo: manga de soretes.
    Última edición por flanders; 11-05-2005 a las 17:50
    No entiendo tu última frase, en fin...
    Para los que demandan más información recomiendo estos dos links:
    Vray:
    http://www.chaoticdimension.com/foru...er=asc&start=0
    Maxwell:
    http://www.maxwellrender.com/forum/viewtopic.php?t=2086
    Los Angeles, USA
    Hey, Flanders, creo que hubo un malentendido. No supuse que la imagen era tuya, sino que la habías sacado del foro de VRay. En cualquier caso, lo de las fotografías "baratas" no iba con prepotencia ningúna, pero es que esa técnica de iluminación es como si realmente hicieras una fotografía con un flash. La sensación de volumen se pierde, y eso es algo que no digo yo, sino que puedes consultar en cualquier manual de fotografía. Como dicen en el foro de VRay...
    personally i find this style of render quite interesting from a technical point of view, but i can't imagine many of our clients requesting the "crappy digital camera" look...
    También es cierto que en tu primer mensaje, hablaste de "una nueva forma de concepcion del render para interiores", y yo comenté que "creo que se refiere al PPT". Así que yo creo que soberbia no ha habido por parte de nadie, y si así te ha parecido por mis palabras, te pido disculpas, porque no era mi intención saltar a la yugular de nadie
    En cualquier caso, y como opinión personal, no sé dónde vamos a llegar
    Última edición por ikerCLoN; 11-05-2005 a las 20:00
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Por lo que se ve estoy chocheando últimamente, se me da fatal leer la mente de los demás, así que por favor echad un cable y escribid todo al dedillo de lo que queráis expresar.
    Cuchilladasí mira chaval, no montes un circo de donde ni siquiera hay un solo payaso.
    URUGUAY
    Cita Iniciado por dumdum
    tranquilo muchachos.voy de foro en foro porque me aburro de ver cruzarse palabras "fuertes".vamo arriba
    por cierto lo del QMC es verdad la puta madre.el quiasí monte carlo lo voy a tirar por la ventana
    y a mi me parecen impresionantes las simulaciones del flash, estamos hablando de simularlo.
    un abrazo a todos.
    y por favor.les pido en serio... no hagamos quilombo donde no tiene que haberlo. OK?
    Sep 2004
    buscando vientos
    eee iker, no era para vos, vos sos uno de mis idolos.
    pero también te digo, que ya van varias veces que posteo y me tratan mal, o hacen alguna ironia con respecto a la calidad del render o a lo que uno quiere expresar en este foro (he leído unos cuantos post y siempre son los mismos)
    si lees más abajo te daras cuenta para quien era, porque solito saltó.
    lo siento pero si posteo y pregunto es porque no lo sé hacer o quisiera saber algo, no les parece?
    yo no leo en el enunciado de este foro, " solo para profesionales".
    y si es así me lo dicen y ya está.
    perdonen es que a veces me paso, lo se, pero es que algunas ironias cargadas de soberbia me ponen como loco.
    chabal, me agarras sin pañuelo, sino te soplaba los mocos.
    salutty,
    Granada, España
    Hombre, tranquilidad...
    Supongo que lo dices por Dumdum, si miramos las cosas con objetividad yo diría que el render que pones diciendo vray es el mejor (considerando que dumdum usa otro motor de render) da para pensar: "y esa imagen justifica que es el mejor?" y la verdad es que no, la imagen no esta mal pero no es un render tan espectacular como para la frase, otro factor que creo influyó en la reaccion de dumdum (que no fue tan terrible como te lo estas tomando) es que esta con juguete nuevo (mental ray 3.4), yo estoy en las mismas que él y lo comprendo, cada vez pareciera que la única opción es vray y como en el foro todos tenemos dinero de sobra lo "compramos" sin ni siquiera darle una oportunidad a lo que ya trae max (mental ray, personalmente lo encuentro bastante superior a vray pero eso ya es otra cosa, te lo dice un ex usuario de vray).
    No te tomes las cosas tan a pecho que no es para tanto, me alegro que hallas encontrado una manera de agilizar tus renders (aunque ese tipo de iluminación personalmente no me gusta) y que lo compartas con los demás usuarios de vray
    Saludos :D
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Flanders, parece que tus 24 posts frente a los 1,012 que tengo yo son suficientes para tirarme por los suelos. Si tengo esa cantidad de post te aseguro que no es de pegarme cuchilladas con nadie, ni de contar chistes, yo creo que lo que realmente te jode es que te critiquen esa imagen, no he dicho ninguna mentira, no me he comportado groseramente, que quieres que te diga, pones una nueva concepcion de render por las nuves, que si es la leche, que si no se que y luego me posteas esa imagen.... creo que no te has expresado con claridad, aun así te he otorgado el beneficio de la duda y que pusieras más información sobre lo que comentabas. a eso le llamas cuchilladasí
    La verdad es que me sorprende de como has reaccionado, porque en un principio yo también pensaba que te referias a Iker, pero cuando he leído que te referias a mi.... me has cabreado.
    Creo que no debería disculparme por nada del mundo de lo que he dicho, que cabe en 2 líneas, pero lo haré ya que no concibo un foro sin compañerismo, siento que te sentara tan mal mi comentario que te aseguro ni iba con segundas ni con soberbia y ala, cuando quieras nos tomamos unas cañas.
  1. 3ds Max nueva tecnica de render
    Por osho en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-05-2010, 22:56
  2. XSI Nueva consulta render alta resolucion
    Por fellini en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-07-2009, 19:49
  3. Hola desde Concepcion, chile
    Por ubermensch en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 29-04-2008, 17:30
  4. Respuestas: 28
    Último mensaje: 30-01-2008, 22:30
  5. Nueva version del motor de render Kerkythea 2007
    Por Caronte en el foro Noticias
    Último mensaje: 09-02-2007, 00:40
