Tema: Nuevo en mental ray problema al iluminar escena exterior
    Usuario Nuevo
    Oct 2010
    Nuevo en Mental Ray - Problema al iluminar escena exterior
    Hola amigos. Estoy intentando mi primera escena 3d con iluminación exterior con Mental Ray.
    Estoy usando un sistema DayLight para iluminar, sete un material base con ambien oclusion y sete el control de exposición logaritmico.
    Este es el primer resultado:
    Nuevo en mental ray problema al iluminar escena exterior-render1.jpg.
    Que veo bastante bien. Ahora inclui algunos materiales:
    Nuevo en mental ray problema al iluminar escena exterior-render2.jpg.
    Aquí la imagen está un poco oscura del lado izquierdo. El problema surge cuando intento asignar un mapa de textura para el pasto:
    Nuevo en mental ray problema al iluminar escena exterior-render3.jpg.
    Aquí ahy dos problemas:
    1) toda la cara derecha del proyecto se tiñe de verde cosa qué es bastante poco realista:
    2) los objetos perpendiculares a la luz se ven casi blancos, como sobrexpuestos.
    Alguna ayuda?
    Graicas
    Última edición por 3dpoder; 15-03-2012 a las 15:02
    Usuario Novato
    Feb 2007
    Re: Nuevo en Mental Ray - Problema al iluminar escena exterior
    Buenas,.
    No soy un experto en MR, pero si te daría unos consejos a ver si te sirve de algo.
    1º - Si vas a utilizar controles de exposición te recomiendo configurar 3ds Max para trabajar en un entorno lineal (Gama 2.2), esto lo puedes configurar en las preferencias de 3ds Max.
    1º - Los mejores resultados que he obtenido con MR ha sido utilizando mr Photographic Exposure Control, con un valor de EV de 15 y bajando si la escena es muy oscura.
    Es muy importante controlar el punto blanco de la escena, que puede ser uno de los motivos por los que se te está quemando.
    Si utilizas mr Photographic Exposure Control existe un parámetro en la parte inferior donde puedes configurarlo, normalmente viene a 6500, yo te recomiendo utilizar un valor de 5600 o 3200(que te dará un toque más azulado), pero claro esto es probar, cada escena es diferente.
    2º - Para iluminación exterior con MR solo se utiliza Final Gather, nunca GI (no sé si es el caso porque no lo indicas).
    Al utilizar FG en tu caso es evidente que se está rebotando mucha luz, por lo que te aconsejo que reduzcas el valor de Bounces, yo nunca he utilizado un valor superior a 5, normalmente 2 es suficiente. Si la escena se vuelve oscura juega con el valor de EV de mr Photographic Exposure Control.
    3º - Trabajar con materiales Arch & Design de mr o ProMaterials.
    3º - Controlar la intensidad de la luz, si utilizas mr Skylight te recomiendo que lo dejes en 1 y juegues con lo parámetros indicados más arriba.
    4º - Controlar la reflexión de los materiales para qué no reflejen más luz de la necesaria.
    Si probando esto que te comento necesitas que te aclare algo más en profundidad, comentalo. Saludos.
    Última edición por jider; 06-10-2010 a las 11:11
    Usuario Nuevo
    Jun 2010
    saludos ericpap.
    A mi se me ocurre una solución por lo menos para el problema del color blanco en los materiales, podrías jugar con los parámetros básicos de sombreado ambiente difuce specular de esa textura qué tienes.
    Esos parámetros (más bien colores) son los que controlar la iluminación de la superficie, si la luz toca, si no toca, o si la luz llega en ángulo recto sobre la superficie.
    Con eso podrías jugar espro te sirva de algo
  1. Blender como iluminar una escena correctamente
    Por 3dilusion en el foro Blender
    : 13-01-2019, 11:09
  2. Iluminar el cielo mental ray
    Por Coclea en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-06-2008, 18:11
  3. Problema con mental ray no renderiza escena
    Por JEOGIOMAR en el foro Problemas con Programas
    : 25-03-2008, 23:56
  4. Necesito iluminar un exterior pero soy muy nuevo en 3d max
    Por hacycad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-08-2005, 06:40
  5. Para iluminar una escena exterior de un edificio
    Por js_obel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-06-2004, 09:00
