Resultados 1 al 15 de 16
Tema: objeto
    Mar 2007
    objeto
    objeto invisible a cámara pero que oculte otro objeto 3ds max?, pensaba que el mtlwrapper funcionaria pero parece que no alguien sabe como puedo hacer esto? también quiero que las sombras se proyecten pero no se vea el objeto no se si me explico, jeje muchas gracias
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Re: objeto
    Hola Nonuel, estas haciendo la animación de la planta?
    Mar 2007
    Re: objeto
    jajaj exacto he conseguido algo pero no estoy seguro, he puiesto el material wrapper alpha:1 matte surface:activado, shadow:activado, y en la parte de arriba del materia los additional surface properties todos ha cero dudo que eso sea a si la verdad sabes alguna forma?
    Jul 2011
    Thumbs up Re: objeto
    Yo seguí el tutorial que te postee, he hice una rama que sale de un macetero, luego a la mitad de esta rama, otra pequeña, de la cual sale una hoja que se desenvuelve. Cada rama y hoja la oculte con el Visibility en panel de sus propiedades. Debes trabajarla conjuntamente con Auto Key para mostrarla justo a tiempo.
    Saludos y espero me respondas, gracias.
    Mar 2007
    Re: objeto
    el tema de la animación de las flores ya lo he conseguido las he animado amano, pera paso un render
    Mar 2007
    Re: objeto
    esta es la idea es fotograma de un video de 1 min
    Mar 2007
    Re: objeto
    bueno todavía no he encontrado la formula para poder ocultar el objeto y que no cree cosas raras ayuda please
    Jul 2011
    Hola prueba con modificador Slice y elije Remove Top o Bottom, ve que tal y si te sirve, debes mover el gizmo o rotarlo para acomodarlo donde lo quieres.
    PD: Una pregunta, ¿Quieres exactamente lo mostrado en la imagen?, es decir, que las flores crezcan(sin tallos) en la cara de la mujer?.
    Mar 2007
    Re: objeto
    l aidea es que crezcan flores en la cara de la mujer eso ya está hecho y funciona, lo que he hecho es poner una cara en 3d con un material aplicado mtlwraper para que solo se proyecten las sombras y así consiga el efecto de sombras en la cara de la chica, el problema que estoy teniendo si te fijas en la nariz son las sombras las crea demasiado duras y como con ruido las sombras tiene una subdivisión de 24 deberían salir sin ruido y no lo consigo también con este material deberían salir un alpha con sombras y tampoco sale
    Mar 2007
    Re: objeto
    como puedo hacer que un objeto no proyecte sombras sobre si mismo
    Jul 2011
    Re: objeto
    Usas Vray?
    Mar 2007
    Re: objeto
    si es vray
    Jul 2011
    Hola, el alpha debe estar en -1.0, debes subir subdiv del mtlwrapper a 16 (sobre todo si tiene algo de reflect), la luz vray hazla de 1m*1m y posicionala a 2m del objeto, con subdiv a 24 para obtener una sombra suave, activa Antialiasing en DMC, Noise threshold en 0,005.
    Jul 2011
    Si quieres que la sombra sea más difusa aún, aumenta el tamaño de la vraylight a 2*2(metros), pero baja la intensidad a 20. La camar debe tener 25 en shutter speed, activado el gamma tanto en setup como en color mapping. Usa Vray FrameBuffer.
  1. 3ds Max repartir objeto en toda la geometria de otro objeto.
    Por Davescambra en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-09-2015, 02:03
  2. Blender Problema al emparentar objeto a un objeto con Brick Logics Blender Game Engine
    Por joelrodrigos en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-01-2015, 14:48
  3. Linkear objeto 3d a objeto real Integracion
    Por masticas en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-05-2012, 21:20
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 20-06-2009, 14:43
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 12-04-2007, 09:13
