Tema: Objetos bien iluminados y muy oscuros en la misma escena
    Feb 2008
    Santiago de Compostela
    3dsmax Objetos bien iluminados y muy oscuros en la misma escena
    Hola a todos,
    Tengo una escena con parámetros normales de luz y de la cámara, en ella tengo un objeto que de esa manera queda más o menos bien iluminado pero otro queda muy,muy oscuro (tengo que meter una iso 5000 para que se aclare haciendo que el otro se sobre exponga)...sabéis qué parámetros se pueden tocar para lograr que esté más claro?. Adjunto una render y el material que queda oscuro.
    Muchas gracias.
    Feb 2008
    Re: Objetos bien iluminados y muy oscuros en la misma escena
    Hola, dándole vueltas solo se me ocurre arreglarlo en postproducción pero me parece extraño que no haya ningún parámetro en el material que permite que tenga más luz.
    He probado a darle más brillo con Photoshop al mapa de la textura pero nada.
    Alguien sabra como hacerlo?.
    Un saludo.
    Sep 2008
    Prueba cambiando el Gamma en Customize>Preferences>GammaandLUT>enable...>Gamma= 2.2. Luego parece que usas una cámara Vray? Intenta poniendo la escena en una cámara normal (claro tendrías también que modificar algunos settings para la cámara standard que no trabaja igual que con la vray cam)
    Lo que sí te puedo decir es que el material no es, debe ser algo que tiene que ver con tu cámara, iluminación o parámetros del render. Repito intenta hacer un render con la cámara standard. Saludos.
  1. ZBrush Texturas de varios objetos en la misma textura
    Por etakz en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-04-2015, 16:50
  2. Turbosmooth diferentes objetos misma topologia
    Por Zerouks en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-09-2013, 18:46
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 23-03-2011, 06:42
  4. Adobe Premiere adobe Premiere, 2 videos en misma escena
    Por umsi en el foro Postproducción
    Último mensaje: 27-04-2010, 11:54
  5. render, misma escena varias maquinas
    Por luisote en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-11-2006, 19:12
