Tema: objetos no renderizables vray
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    3dsmax objetos no renderizables vray
    hola
    alguien me puede decir como puedo hacer para que un objeto no salga en el render, pero interactúe con los demás objetos que si se renderizan.
    por ejemplo:
    al poner una cámara en un cuarto y quiero que se vea una imagen más panoramica, la cámara se coloca más lejos que las paredes del cuarto y en el render aparece la pared, y tapa todo, y si quito la pared para que se vea el interior del cuarto, la pared ya no interactúa en el ambiente del cuarto.
    y con el clipping de la cámara en vray no funciona.
    uhmmmmmm
    XSI MUDBOX obsesivooo
    Jan 2007
    Zaragoza
    Re: objetos no renderizables vray
    hola
    entiendo que al decir no renderizables es que lo ves todo negro. se debe a que la cámara esta entre medio del objeto y es ostaculizado.
    puedes decirle que objetos quieres que sean visibles y otros no. si te tapa la pared y la pared forma parte del mismo objeto mala solucion, también la puedes kitar, hacer esa pared transparente o bien buscar otro ángulo ya que depende de las dimensiones. en la vida real también pasa, pocas dimensiones poca amplitud a no ser que utilices ojos de pez. cambia el punto focal y la amplitud a la cámara, prueba hasta que te guste.
    tampoco m hago mucha idea de lo que quieres sin ver una imagen de la escena. pero bueno si te ayuda bien y sino ya seguirán respondiendo
    byes.
    dale caña al 3D
    Te Veo como un Polygono. Cuando estes tan cerca de la realidad veras los pixeles
    Senior Member Avatar de Fly
    Sep 2004
    en las propiedades del objeto desmarca la casilla "visible a la cámara" (o similar, no lo tengo aquí ahora mismo)
    May 2006
    gracias fly ya lo había visto pero ya no me acordaba donde estaba
    uhmmmmmm
  1. Desactivar reflexion de objetos en vray
    Por javirex en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-01-2008, 16:50
  2. animacion de objetos y camara con Vray
    Por arquiarte en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-02-2007, 21:51
  3. objetos negros en vray
    Por dixan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-09-2006, 13:29
  4. Objetos extraños en vray
    Por jecorona en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-11-2004, 22:04
  5. animacion de objetos en Vray
    Por ipn2000 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-03-2004, 09:56
