Tema: oclussion con camara vray vray physical camera
    Dec 2006
    3dsmax occlusion con cámara vray vray physical camera
    hola no se si les paso pero cuando tiro el occlusion con la cámara vray.physical no me sale si le saco la cámara, y tiro el occlusion después en el photo shop no concuerda alguein sabra el porque, no se puede tirar o estoy haciendo el paso mal para tirar el olcussion con la cámara vray physical desde ya mil gracias
    Re: occlusion con cámara vray vray physical camera
    hola asno, no se que método usas para sacar el occlusion...pero te comento que a mi me sucedía lo mismo, te explico la manera en que lo hago.
    Hago el render normal en vray luego me paso al mental ray haciendo un render con el overwrite mat del mental utilizando un material mental ray con el occlusion en el difuse y lo renderizo con la misma cámara (vray) que utilize en el render normal (vray).
    lo único que tengo en cuenta es no utilizar la deformación esferica en la cámara ya que el mental no te la reconoce y se produce el desfazaje que comentas, la corrección vertical si te la reconoce sin dramas. Luego continuo de la misma manera que comentas haciendo la composición en el photoshop..así que creo que tu problema puede pasar por alli, por la deformación de la cámara vrayphysical
    Espero haberte sido útil...Saludos
    Relojero 3D Avatar de kiko_L
    Dec 2005
    Pamplona
    Hola asno, a mi me paso lo mismo pero después de cerrar max y volverlo a abrir me funciono el AO con la cámara Vray. Alguna explicación habra...
    Dec 2005
    Pamplona
    Vale, ya se cual es el problema. Tienes que tener seleccionada la vista vrayphisicalcamera en los visores.
    Senior Member Avatar de kalvinandres
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    en el render normal lo tiras en vrayphisicalcamera y para el oclusion, undis la letra p, que te pone en la misma vista de la vrayphisicalcamera, pero en persectiva y tiras el oclusion, montando en el averrite material, con una vraylight, en el canal color pones mix, en amount pones un vray dirt, con fall of de 10 y move los parámetros ahís vas ensayando
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    Senior Member Avatar de Karlitros
    Respuesta: occlusion con cámara vray vray physical camera
    Pues para hacer AO yo he descubierto hace poco un script para vray que lo hace sin necesidad de crear ningún material ni tocar nada, se llama ml_vrayao2, espero que os guste, antes no tiraba este pase para ahorrar tiempo pero ahora lo uso casi siempre porque es muy sencillo y rápido hacerlo con este script, recordad desactivar la casilla exposure de la cámara antes de usarlo, es lo único que hay que hacer, funciona con max 9 y vray 1.5 sp2, espero haberos sido de ayuda, un saludo.
  1. 3ds Max Physical Camera Vray
    Por navigilcano en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 05-01-2012, 17:45
  2. vray physical camera
    Por perzad02 en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-12-2010, 06:07
  3. ayuda con vray physical camera y vray sun
    Por arqrenco en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-10-2010, 02:33
  4. Vray Physical Camera
    Por zonademagia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 01-05-2010, 23:51
  5. vray physical camera
    Por kino_unico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-03-2007, 03:40
