Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Opacidad en VRaY
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    Opacidad en Vray !!!!
    estoy intentando hacer una opacidad en un material Vray y no hay forma de lograrlo.
    no se como hacer para que el mapa de opacidad del material standar (que funciona sin problemas) me funcione igual con un material Vray
    hay algún truco que no se y me estoy perdiendo?
    en realidad no estoy seguro de en que CANAL meter la imagen de OPACIDAD en el Vraymat
    gracias
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Re: Opacidad en Vray !!!!
    refracion a 1.0
    URUGUAY
    Cita Iniciado por Ballo
    refracion a 1.0
    a ver explicame un cacho mas....ballo
    Tienes que activar la refracción del material vray y ponerla a 1.0 para ser totalmente trasparente.
    Salud.
    URUGUAY
    sigo sin poder entender como se logra la resta de un mapa sobre otro (OPACIDAD) en un material Vray
    con los materiales standar..es una pavada.
    en que CANAL va la opacidad.si alguien pone un ejemplo..agradezco
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    Yo creo que Ballo se refiere al índice de refracción, a 1.0, para que no haga nada de refracción, luego el mapa de opacidad en "opacity".
    slds
    URUGUAY
    Cita Iniciado por gspower
    slds
    yo tengo la versión 1.09.03 de Vray y en los materiales no tiene la opción OPCITY
    Para conseguir un material completamente transparente pones el IOR de la refracción a 1.0 en el material vray, para usar mapas de opacidad complejos mejor utiliza el material estándar.
    Senior Member Avatar de Jormo
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    El mapa se coloca en el slot refract del mat Vray y después todo lo que te ha dicho Ballo.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    gracias ballo y gspower, opacity en vray no es moco de pavo, ta sencillo pero no lo había hecho nunca. Espero que Liberado lo haya cogido ya, se refería a algo como esto, no?
    Por mi parte estoy intentando sacar un vidrio traslucido en vray que no carge mucho la escena pero no me hacen ni caso.
    http://www.foro3d.com/showthread.php?t=26914
    Electricista 3Dsero Avatar de subproducto
    May 2009
    Bilbado City
    Respuesta: Opacidad en Vray !!!!
    Hola!
    Después de probar varias combinaciones, me quedo con la recomendación de ballo y utilizo standard para la opacidad de un objeto 2D.
    Sin embargo, al aplicar una luz atmosférica, tras varias pruebas, descubro que cuanto más se complica la escena peor queda...
    a medía distancia podréis apreciar cómo se ve el plano "resaltando" en los moñegtes que están directamente bajo la luz atmosferica,
    más lejos se distinguen bordes verdes pero eso no me importa, es un moñegote que he hecho a to correr a modo de referencia y el recorte verde es porque tiene un mapa de opacidad basto...
    He probado a usar material standard, vramtl, e incluso un bend con el canal alpha en masque y un material de cada madre, y nada. He probado a usar una cara de un cubo, en vez de un plano y tampoco. Las luces están clonadas y no es que tenga un parámetro ese foco que no tenga el de alante. Al igual que los bichos.
    Uso VrayToon pero por masoquismo personal, en los moñegotes esta excluido y funciona correctamente.
    a que puede ser debido?
  1. resolucion de Opacidad y Displace en Vray
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-11-2007, 03:50
  2. Vray no reconoce opacidad
    Por carlosanpy en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-08-2007, 23:22
  3. malla metalica con opacidad en vray
    Por yoyes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-02-2007, 00:02
  4. Mapa de opacidad en material VRay
    Por trenZ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 15-12-2004, 22:03
  5. Opacidad y materiales vray
    Por cabfl en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-07-2003, 02:08
