Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 18 de 18
Tema: Parámetros de render vray y funcionamiento de gi
  1. #16
    La Coruña - Madrid
    Re: Parámetros de render Vray y funcionamiento de GI
    1 valor del Depth en el Vray =.
    1 rebote (first bounce)+ 1 rebote (Secondary bounce) O sea, igual a 2 Bounces en el Brazil. En cuanto al problema con él multiplicador del Secondary. Pues no sé yo puedo poner el que quiera y por defecto me viene en 1. Sera una diferencia en las versiones (yo uso la 1.091), en cuanto a las interpolaciones, digamos que después de calcular muestras, rayos, etc y tener por fin los valores de cada muestra, hay que averiguar qué valores van a tener el resto de los píxeles del render que no tenían una muestra asignada. Para eso se produce una interpolación entre los valores de las muestras, imagínate que en un extremo tienes una muestra de color negro y en el otro extremo una de color blanco. El ordenador haría un gradiente que iría de negro a blanco para rellenar la zona que no ha sido calculada, el problema del Interpolate samples es que, si lo aumentas demasiado, alcanzara a más muestras a la hora de interpolar, y generara una especie de desenfoque buscando una representación continua en el render. Esto influye negativamente en la calidad del render y puede producir (por ejemplo) artefactos luminosos en zonas donde no deberían existir, si el valor es muy bajo, se respetará más el valor inicial de las muestras y dará la sensación de que hay un montón de pequeñas manchas oscuras y claras en la escena. Aunque aumentes el número de rayos y de cálculo en general siempre va a ver una diferencia de color entre muestras cercanas y eso se nota, no puedes pasarte ni quedarte corto. Saludos de Drakkhen rotor.
  2. #17
    Moderador
    Dec 2002
    Buenas, cojonudas las explicaciones, ahora cojo el Vray con otros ojos. Por cierto, me han informado en efnet que lo del multiplicador del secundary bounce ya no se puede subir de 1, por lo visto el creador del motor vio que se producían muchos errores al subir de 1 y ahora la opción es irte al Dark multiplier y subirlo. Lo del parámetro distancia en el irradiance map todavía no sé para qué sirve, a ver si consigo que suelten algo por ahí.
  3. #18
    La Coruña - Madrid
    Es la primera noticia qué tengo sobre el multiplicador del secondary, de todas formas, si da problemas, quizás cuando los arreglen se pueda volver a aumentar. El valor del distance threshold ayuda a añadir muestras cuando tienes dos objetos cercanos, por ejemplo, una caja sobre otra caja. Aumentando el valor del distance. Threshold se añadirán más muestras en esa zona cercana a la unión de ambos objetos. Saludos de Drakkhen rotor.
  1. 3ds Max Parámetros render arquitectura vray
    Por darwin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-05-2015, 11:44
  2. Duda con el funcionamiento de brute force vray
    Por trenZ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-12-2011, 12:32
  3. Duda sobre funcionamiento del render
    Por danb en el foro Infografía General
    : 08-03-2008, 20:54
  4. Por que no postean archivo de parámetros render vray
    Por anima3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-05-2005, 22:16
  5. Parametros de vray funcionamiento
    Por tiago en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-04-2005, 07:09
