Gracias Gracias:  7
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 20 de 20
Tema: Parametros vraysun, vraysky y vray physical camera
  1. #16
    Senior Member Avatar de mario-ayala
    Apr 2008
    Respuesta: Parámetros vraysun, vraysky y vray physical camera
    ok, empezare por el vray sun, es información que he ido aprendiendo con el tiempo, espero les sirva, el hecho de no cambiar la intensidad del sol es debido a que en la vida real no es posible lograr algo así, por lo que dejarlo en 1 es físicamente correcto, y si el render sale quemado o muy brilloso es por el exposure que con la cámara se logra regular. en la realidad la intensidad del sol es de 1,000 W/m2 por lo que chaos group ha puesto por default la intensidad en 1 porque ese 1 representa los 1,000 W/m2 del sol. por eso mismo es recomendable utilizar la vraycamera cuando uno utiliza vraysun, sí se puede con cámara standard pero es aquí donde uno ocupa bajar la intensidad a 0.01 o números como esos, para no quemar la escena. ahora el vraysky, que es utilizado para simular el cielo, el vraysky es generado e insertado automáticamente en el ambiente de 3ds max cuando uno crea un vraysun, debido a que esta de alguna manera ligado a vraysun lo más recomendable es solamente moverlo al environment o reflección de vray si uno lo desea pero no modificar los parámetros, como lo he dicho si se puede pero los resultados no serían del todo físicamente correctos, ahora la cámara, la cámara tiene todos los parámetros que una cámara profesional tiene, por lo que con ella se pueden lograr resultados como los que ya hemos visto alguna vez, los parámetros más importantes son el f-number y shutter speed que con ellos se controla la iluminación, les dejo una tabla para poder lograr las combinaciones de estos parámetros que funcionan para un ISO 100, ambos parámetros también están de alguna manera ligados para poder compensar la luz dependiendo lo que se quiera lograr, otra cosa importante también recomendaria calibraran su monitor para que los colores sean los que deben de ser. bueno, solo busquen la tabla en google como EV Chart, no puedo postear links porque no tengo más de 10 mensajes, disculpen pero buscandola así aparece, suerte!
  2. #17
    Feb 2009
    Mariome ¿en el vraysky activas el sol en sun node o simplemente lo dejas como viene por defecto con none?
  3. #18
    Apr 2008
    Lo dejo por defecto en none ya que al activarlo se convierte en manual y no va a responder automaticamte al exposure de la cámara, lo llego a activar cuando ligo una direct light como sol pero no el vray sun porque como mencione, este es físicamente correcto y esta ligado por default al vraysky, suerte.
  4. #19
    Feb 2009
    Muchas gracias mariome, ya parece que voy conociendo como funciona la cámara vray, he tirado un render y a mejorado bastante. Todavía me queda mucho que aprender de vray pero tarde o temprano se aprende todo, es cuestión de dedicarle horas y horas.
  5. #20
    Apr 2008
    Que bueno ancemo, espero sigas mejorando y si es cuestión de tiempo, cualquier duda preguntame espero poder contestarla, suerte
  1. 3ds Max Physical Camera Vray
    Por navigilcano en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 05-01-2012, 17:45
  2. iluminacion de exteriores VraySun Y Vray Physical camera
    Por robertosr en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-06-2011, 03:49
  3. vray physical camera
    Por perzad02 en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-12-2010, 06:07
  4. Physical Camera - VraySun - Entorno Real
    Por Agustin_UY en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-08-2010, 21:25
  5. vray physical camera
    Por kino_unico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-03-2007, 03:40
