Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Pase objectid sin tener que renderizar la imagen final
    Usuario Novato
    Oct 2006
    Pase ObjectID sin tener que renderizar la imagen final?
    Hola, alguien sabe cómo puedo sacar un pase de ObjectID sin tener que renderizar la imagen final también. Ya tengo el render final, pero ahora necesito el ObjectID para composición. Es en Max, así que, en principio daría igual el motor de render a usar mientras pueda sacar ese pase.
    Usuario Novato
    Oct 2006
    Re: Pase ObjectID sin tener que renderizar la imagen final?
    Alguna idea?
    Madrid
    creo que en Vray es clikando la opción que dice, no renderizar imagen final, usando el frame buffer propio, y también con la opción de no generar ventana de render (viene como render to memory frame buffer) teniendo los canales de render activos.
    Para obtener el canal de ids, es decir su render guardado, usa la ruta de salida qué te da el render elements de max en selected elements parameters.
    En scanline, de no usarlo uno acaba olvidandolo, pero viene a ser algo parecido. Desactivas frame buffer y activas igualmente la salida de render elements en el menú anterior. Un saludo.
    Última edición por infograph3d; 29-03-2010 a las 15:07
    Usuario Novato
    Oct 2006
    Pf, que va. Lo acabo de probar y si me genera la imagen, pero esta completamente en blanco. También lo he probado usando el FB de max y lo mismo, pero en negro. Y en Scanline no tengo ni idea de cómo desactivas el FB.
    Madrid
    Es difícil saber que es lo que andas haciendo mal. Si te sale el render en blanco, es que no tienes bien configurado el canal object id para qué guarde la información de colores. (con el objeto seleccionado, botón derecho, properties, ahí busca la opción G-Buffer object ID, aquí le asignamos un canal mediante un número del 1, al 65535 el que desees. Y en la pestaña render, render elements, add, object ID, tan solo es eso. Verifica qué tengas las opciones elements active y display elements, clikadas.
    Abajo donde dice selected element parameters, tiene que estar enable, aquí le das un nombre a ese canal de salida, y una ruta donde se guardara, al no generar el max la ventana de frame buffer.
    Si usas scanline, max no soporta solo render elements sin renderizar la imagen completa, pero, los perros viejos tenemos trucos, en el menú render tecla F10, pestaña common, abajo en render output, desactivas donde dice rendered frame window, desactivas la ruta de salida del render para el frame buffer, pero si usaras la qué da el menú de render elements, de este modo, puedes pasar toda la escena a un material mate, sin nada, o desactivar luces y sombras, que el object id te lo va a generar igual. O renderizar solo algunos elementos. El render normal, se va a seguir calculando, pero no se mostrara, ni se guardara, sin embargo, si lo van a hacer los canales de efectos del render elements que tú deses, en la ruta o carpeta qué tú elijas y a gran velocidad.
    Con Vray sin embargo, si es posible desactivar el render, pero no obtendremos nada, ya que la salida de render elements en Vray, si va ligada a esta opción, aunque no usemos la ruta de salida de imagen de este. Da un aviso de que si Vray frame buffer esta activado, esta otra ruta del render elements queda desactivada, usara la ruta de salida de imagen del Vray frame buffer, y volvemos a lo mismo de antes. No se calculara el render elements correctamente fuera del frame buffer del Vray, aunque si nos deje ahora usar la ruta desde el render elements con Vray, pero guardará un render en negro, sin nada.
    Se que es muy, muy lioso, en Vray creo que se puede hacer un render elements sin estar usando su frame buffer, y es desactivando la opción que ahí abajo en render elements que dice vray_objectID parametres, vrayVFB para qué reconozca nuevamente la ruta de salida del render elements en max. Si desactivamos ambos frame buffer, en max y en Vray, Solo obtendremos el render de vrayobjectid finalmente, o el que desemos. No estoy seguro a ciencia cierta si sigue calculando el render final más el canal objectid.
    Pruebalo con tu escena, siento no ser de más ayuda y que es bastante liante como lo explico.
    Usuario Novato
    Oct 2006
    Pues resulta qué mirando lo del ID me he dado cuenta qué todos están a 0. Pensaba qué el max los asignaba automáticamente. De todas formas, he puesto uno a 1 y he vuelto a hacer la prueba y nada.
    Madrid
    ¿qué has vuelto a hacer que, que prueba? Explícame que es lo que haces y como sacas el render.
    Usuario Novato
    Oct 2006
    Vamos a ver. Tu me has dicho que los ID de cada objeto deben de estar entre el 1 y el 65535, pues todos están en 0, así que, le he asignado a uno de los objetos el 1 para ver si aparecía en el render. He revisado todo lo que me has comentado para hacer correctamente un "render elements" y todo está bien, pero el render sigue saliendo blanco por completo.
    Usuario Novato
    Oct 2006
    Vale, parece ser que, he descubierto el motivo por el que no salía nada al renderizar con scanline. Los objetos necesitaban un material estándar y no uno Vray, pensaba qué esto daba igual
    Madrid
    Vale, parece ser que, he descubierto el motivo por el que no salía nada al renderizar con scanline. Los objetos necesitaban un material estándar y no uno Vray, pensaba qué esto daba igual.
    Si, en Vray funciona con estándar y con vraymaterials, donde no va es con materiales Vray en scanline, porque no estará usando su salida. Y usara un tipo de canales de render según uses Scanline o Vray, se me paso comentarlo, pensé que explicando lo de arriba, que viene a decir que cada oveja con su pareja quedaba claro.
    Me alegro que te funcione, un saludo.
  1. 3ds Max Renderizar sólo un pase
    Por anjinsan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-03-2018, 19:34
  2. Imagen gris en render final
    Por torrrents en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-04-2013, 03:08
  3. Maya Como conseguir tener una imagen de background
    Por Eypok en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-04-2010, 06:37
  4. Objectid assigner
    Por aldosc en el foro Programación y Scripts
    : 29-07-2009, 13:45
  5. Aparato electrico imagen final
    Por gorf en el foro Trabajos Finalizados
    : 09-01-2004, 01:55
