Resultados 1 al 15 de 15
Tema: physcal camera V RaY
    Sep 2006
    physcal camera V RAY
    Hola, la v ray physical camera no me renderiza el mapa que he puesto en el environment. un cielo de fondo, estoy renderizando un centro comercal y necesito que tenga una apariencia más amplia, juego con todos los parámetros pero no me satisfacen los resultados, como podría "abrir" más el campo de visión, juego con el fov y a 15 mm y aun así no me gusta demasiado la imagen.
    Gracias de antemano.
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Re: physcal camera V RAY
    ¿En qué environmentí ¿en el de Max o en alguno de VRay?
    Abre el campo en "Focal Lenght (mm)" de las opciones de tu Physical camera.
    Un saludo.
    Miembro Avatar de iye81
    Jan 2007
    Bilbao
    Cita Iniciado por 3dmac Ver mensaje
    Pues a mi me ocurre lo mismo, y tengo puesto el mapa tanto en el environment del max como en el Gi Environment override de vray....
    Senior Member Avatar de Sativo
    Aug 2005
    Granada, Spain
    A mi me ocurre lo mismo también!
    Alguien sabe el porqué?
    Mar 2005
    Santander
    Prueba esto:
    Arrastra el bitmap desde la casilla de entorno (envoronment map) a una ranura del editor de materiales. Pincha en bitmap y en el panel que saldrá, selecciona "output". Activa mantener mapa anterior para conservar el bitmap y ahora juega con los parámetros de output amount y rgb level. Quizá tengas que poner 10 ó 20 en output amount para que se vea el fondo en el render.
    De todas formas deja este fondo de referencia para el render. Haz el render con canal alfa y pon el fondo en photoshop.
    Un saludo.
    Algunas personas son como las nubes. Cuando se van, queda un día cojonudo.
    Jan 2007
    Bilbao
    Cita Iniciado por flagg Ver mensaje
    Prueba esto:
    Un saludo.
    Gracias flag, es una solución valida la tuya, pero... ¿hay que hacer todo eso cuando sin la vraypsichical camera es solo poner el mapa en environment map? No me lo puedo creer...
    Mar 2005
    Santander
    No sé por qué motivo las unidades de la cam de vray no son las mismas que las del max (es uno de los fallos de vray) y la cam no vé el fondo de visor si no tiene la salida suficiente.
    Un ejemplo lo tienes con el sol de vray. Si pones la cam de vray puedes poner una potencia de 1 al sol. Pero si pones una cam de max, la potencia del sol ha de ser 0.01. Eso es lo que le pasa a las imágenes del entorno. No tienen la "potencia" suficiente para ser vista por la cam de vray.
    Sep 2006
    Muchas gracias, me habéis aclarado todas las dudas, flagg eres un crack.
    Lo de las unidades me he dado cuenta, tengo que iluminar la escena mucho más con la phisical camera, o bien jugar con la sensibilidad de la película.
    GRACIAS
    Aug 2005
    Granada, Spain
    Gracias flagg! Ya lo hago en post, pero como lo había intentado varias veces como dice 3dmac y no salio, estaba interesado. Muchas gracias por la aclaración. Lo probaré a ver si sale bien.
    Un saludo!
    Jan 2007
    Bilbao
    Gracias por la aclaracion, a ver si lo arreglan pronto. Saludos
    Senior Member Avatar de BRONCO_
    Nov 2005
    perdoón una pregunta y si ocupamos el environment con el vray sky donde pondríamos ahora el hdri? estoy diciendo una burrada? y lel fondo de nubes cielo etc. ahora la tenemos que poner en photoshop?
    Aug 2007
    Holas a todos, bueno les cuento que soy nuevo tanto con vray como en este foro, y una de las dudas que les agradecería muchísimo que me saquen es que conviene usar? si la cámara de vray y la de max, adjunte 2 fotografías en donde la más clara es con la cámara de max y la más oscura es con cámara vray me los parámetros del sol y de las luces son iguales para las 2.
    desde ya les agradezco muchísimo, y aguante el foro
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas physcal camera V RaY-interior-3-3.jpg   physcal camera V RaY-interior-3-4.jpg
    Jul 2003
    Barcelona
    La cámara de Vray, es una Physical camera, funciona más o menos como una cámara de verdad, si sabes fotografía, no tendrás ningún problema.
    Cuando tengas una duda, no invadas un hilo de otra persona, crea el tuyo propio, seguro que cuando alguien invada un hilo tuyo, no te gustara.
    Un saludo y bienvenido.
    Aug 2007
    Ok Mil Discupas, Ni Tenia Ni La Más Mínima Idea De Quee Sto No Se Podía Hacer
    Jul 2003
    Barcelona
    Se puede hacer, la prueba es que tu lo has hecho y no ha pasado nada
    Pero no se debe, aquí somos de buen rollo y nos gusta llevarnos bien, y respetarnos y tal, somo como los osos amorosos
    Por cierto, tenemos una sección en el foro que se llama "Quién eres tu" puedes presentarte oficialmente en ella par que te conozca el personal y te hagas una idea de lo chalados que estamos
    Un saludo.
  1. Camera map
    Por gersith en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 13-06-2010, 12:12
  2. 3d Max Camera Map
    Por dpproject en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-03-2009, 17:29
  3. Vray Camera O Camera Max
    Por sanwansa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-09-2007, 03:30
  4. Camera Map en max
    Por sorluzifer en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-01-2007, 19:21
  5. Path y camera girar direccion camera
    Por Pinucset en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-09-2005, 11:42
