Tema: plano que mire siempre a camara
    Argentina
    plano que mire siempre a cámara
    Es posible, en 3d max 8, hacer que un plano, al que he aplicado un mapa difuso y opacidad con una persona apunte o mire siempre hacia donde se encuentra la cámara?
    gracias
    Granada, España
    Re: plano que mire siempre a cámara
    Hola, si es posible, con un look at constraint haces que un objeto mire a otro, busca en la ayuda de max por lookat constraint y vas a encontrar toda la información detallada.
    El problema es que con el lookat se alinean los 3 ejes para mirar al otro objeto, esto puede ser un problema con los billboard (lo que tratas de hacer) ya que no se mantendría vertical si sube o baja la cámara. Hay una forma de hacerlo mediante un script controler en el eje que quieras que rote tu objeto (generalmente sólo el Z), lo puedes hacer manualmente o bien utilizar scripts como este para automatizar la tarea (hay muchos script para hacer billboards, si buscas en scriptspot.com por billboard vas a encontrar varios).
    Suerte!
    Si no quieres usar scripts, también puedes hacerte un setup como este que te pongo. El problema es que tienes que tener tantos puntos como billboards quieras (a menos que estén todo a la misma altura), lo cual puede ser una locura.
    Max 8 SP3.
    Argentina
    muchas gracias por sus respuestas y archivos
  1. 3ds Max como hago que una imagen siga siempre a la camara
    Por dimemayz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-03-2015, 04:13
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 09-09-2013, 10:04
  3. plano paralelo a camara
    Por Testament en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 02-09-2010, 10:07
  4. Necesito atravesar un plano con una camara direccional
    Por salvaxe68 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-08-2010, 19:46
  5. Mantener camara a X metros siempre
    Por Mannu en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 30-09-2008, 11:25
