Tema: Plis, ayuda para un novato
    Dec 2007
    Buenas, el problema es el siguiente, tengo esta habitación que adjunto y quiero configurar la iluminación para que la luz solar se proyecte en el suelo, la cuestión es que me queda toda la imagen en blanco. Adjunto la imagen, gracias.
    Última edición por qmuntada; 18-12-2008 a las 19:06
    Relojero 3D Avatar de kiko_L
    Dec 2005
    Pamplona
    Re: Plis, ayuda para un novato
    No he mirado la escena pero es posible que tu problema sea por el vraysun. Lo utilizas? En caso de ser así utiliza una una VrayPhisicalCamera y con ella ajusta la luz (Con los parámetros ISO y Speed (no me acuerdo del nombre exactamente xD).
    Dec 2008
    GUATEMALA
    es posible que tengas mucha exposición para eso apacha la techa 8 y en donde dic...mr photografic exposure control y ahí en exposure control.. puede ser que lo tengas muy bajo prueba con un 15 o ve jungando con ellos... si hay sol no bajes de 10... suerte..
    Dec 2007
    Ok, voy a probar, muchas gracias por los consejos. Ya os contaré.
    Saludos,
    Quim.
    Maestro Mayor de Obras
    Dec 2008
    Posadas Misiones Argentina
    Hola, para renderear con Vray tienes que usar siempre una CamaraVray, en ella tienes que disponer correctamente valores como la velocidad de disparo, el ISO de la película(es la sensibilidad a la luz de la misma), el diafragma o F Number(a menor valor mayor entrada de luz y menor profundidad de campo en el foco), con estos valores y usando un VraySun, si es que los vidrios en la escena están realizados con un material Vray "bien hecho" la Luz debería entrar y verse bastante real. Espero haberte sido útil.
    Si puedes danos los datos que estas usando en los settings de tu motor de render, si usas Vray puedo ayudarte, espero serte útil.
    creativision
    Dec 2008
    amiguitos, por favor, estoy haciendo unos ejemplos de iluminación y quisiera hacer que las sombras no quedaran con sus bordes tan definidos, sino más bien levemente difuminados para darle un toque más real, donde controlo eso? porque en este momento son escandalosamente definidas y se ve mal.
    trabajo con vraysun vraysky puse una camarafísica pero no la estoy usando en este momento, de antemano gracias.solo renderizo una vista por defecto de las que aparecen como ventanas del progr.
    a y disculpen que entre tan abruptamnte en este hilo, es que recien estoy aprendiendo a usar este foro. gracias.
    Apr 2006
    Revisé tu escena y el problema es el clipping de tu cámara, esta muy cerca de la misma, es decir, estas viendo desde dentro de los muros. Saludos.
  1. Ayuda para un novato
    Por icarlos10 en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-10-2015, 23:15
  2. Rhinoceros ayuda plis
    Por tabis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-05-2011, 04:46
  3. ayuda para novato
    Por cchhpp en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-12-2008, 07:43
  4. ayuda para programar desde cero Plis
    Por lagunov en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 30-07-2008, 20:17
  5. ayuda plis
    Por Black_World en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 17-02-2007, 19:15
