Tema: Poner un entorno con VRaY
    http://maiczona.jimdo.com Avatar de maic
    Jul 2003
    Sevilla
    Poner un entorno con Vray
    Buenas, tengo hecho unas casitas y quiero hacer una animación, pero tengo un problema. Le quiero poner un cielo de fondo y no se como hacerlo, normalmente lo que hacia antes era poner un bitmap a una semi-esfera, le daba a la textura 100% de autoiluminación y ya está, pero esto no funciona en vray, además esa semi esfera hace que me cambie la iluminación de la escena.
    Como puedo hacer para poner esta semi-esfera con el bitmap auto-iluminado y que no afecte a la iluminación de la escena?
    Me dais una idea mejor para este caso?
    Gracias.
    Er tuercas. Avatar de ENDORA
    Jul 2002
    Valladolid.
    Re: Poner un entorno con Vray
    Si a la esfera en propiedades con el botón derecho le desactivas mostrar y recibir sombras...
    Por cierto la iluminación por necesidad debe cambiar, al igual que ocurre en la realidad dependiendo del tipo de día que haga.
    ¡¡¡¡Sas manos quietas!!!!!
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Si realmente no quieres que afecte a la iluminación de la escena, prueba a, en el rollout "System" del VRay, en "Objects settings...", desactivar las opciones "Generate GI" y "Receive GI" del objeto en cuestión (la semiesfera).
    Jul 2003
    Sevilla
    Gracias por vuestras respuestas.
    Senior Member Avatar de Gagui
    Aug 2003
    La Coruña
    El problema de esto, en vray, es que al colocar una esfera sobre tu escena va a tapar toda la luz proveniente del environment. ¿como solucionar eso?
  1. Maya Como poner fondo, entorno, todo lo de atras del modelo
    Por diego_o_franco en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-01-2015, 09:36
  2. los rebotes y el entorno vray
    Por fraktal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-11-2008, 14:39
  3. Entorno iluminado con Vray
    Por Nasshh en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-09-2006, 08:47
  4. Problemas entorno en VRay
    Por Extraterroide en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-07-2004, 22:52
  5. No consigo que se vea el entorno de Vray
    Por wiskis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-04-2003, 00:01
