Resultados 1 al 15 de 40
Tema: Por que me pasa esto
    Jun 2002
    Por qué me pasa esto?
    He probado todo lo que a mi se me ocurre, y todos los materiales en horizontal me generan una iluminación, que me afecta al resto de los materiales.
    Uso Vraysun, VraySky y VRay Physial Camera. Max9 y Vray rc3. Muchas gracias de antemano.
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    Re: Por qué me pasa esto?
    Hola Mase, estas usando light-cache, no?
    INVALID NORMAL ARRAY
    A pimera vista podría decir que hiciste un mal calculo de iluminación, prueba con otros parámetros en el caso de LC con muestras (samples) más pequeñas.
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    concuerdo con jusue3d el número de pases es bajo ponlo en medio o alto
    uhmmmmmm
    Jun 2002
    No es light Cahe
    Os dejo la configuración de la escena. Seguro que es una chorrada pero no doy con ella, ya que veo que por regla general a nadie le pasa.
    También doy gracias a Dios por este foro por que el 99.99% de lo que se lo he aprendido aquí, aunque no suelo postear ya que antes me gusta leer y leer y equivocarme un millón de veces, GRACIAS A TODOS POR COMPARTIR VUESTROS CONOCIMIENTOS.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Por que me pasa esto -01.jpg   Por que me pasa esto -02.jpg   Por que me pasa esto -03.jpg
    Última edición por mase; 08-04-2007 a las 01:20
    Los Angeles, USA
    Pues después de comprobar tus parámetros, creo que lo que te ocurre es culpa de... ¡usar GI! Es normal que haya fugas de color entre colores muy próximos, y sobre todo si uno de ellos es muy claro.
    Para evitarlos, envuelve uno de los materiales que te generan conflicto dentro de un material VRayMtlWrapper, y reduce los valores de 'Generate GI' (si eliges el material de color) o 'Receive GI' (si eliges el material de color blanco).
    También puedes seleccionar los objetos que te dan problemas y hacer eso mismo en las 'VRayProperties' de dicho objeto.
    Jun 2002
    Cita Iniciado por ikerCLoN Ver mensaje
    Me has dejado a cuadros, si esa es la solución, que ni mucho menos lo dudo, voy listo, muchas gracias.
    Granada, España
    Prueba a no usar HSV Exponential, este modo de color mapping hace mucho más evidente el sangrado!
    Suerte!
    antes josem Avatar de Jose M.
    3dsmax Re: Por qué me pasa esto?
    Usa linear en color mapping a ver que tal. Desatura un poco las texturas, porque también puede pasar que estén demasiado saturadas.
    También tienes una opción en indirect iluminatíon, para bajar la saturación en el render, y creo que solo reduciría precisamente la saturación de la gi. Prueba con eso a ver que tal. Saludos
    Jun 2002
    Cita Iniciado por josem Ver mensaje
    El color mapping me quema la imagen, si bajo la saturación me cambia toda la imagen, gracias de todos modos
    Jun 2002
    Por lo que estoy leyendo debo cambiar mi forma de trabajar, yo en AutoCAD a los elemento de un mismo material los meto en una misma capa para que me resulte más fácil aplicarle el material, pero por lo que veo debo dividirlos dependiendo donde esten.
    Los Angeles, USA
    No, mase, simplemente si ves que un material recibe o emite demasiada GI, cambia ese valor. No tienes que cambiar tu manera de trabajar en caso de que eso solucione tu problema
    Jun 2002
    Pero como hago para que un material no se autoilumine solo, como me pasa en la imagen que he puesto, la cara que se ve muy clara, si cambio los valores que me decis también cambia el color del material.
    Senior Member Avatar de Fly
    Sep 2004
    ¿podrías poner los settings de la cámara? quizá deberías tirar por ahí.
    Creo que la solución es sencilla, Baja los rebotes secundarios a 0.6 o 0.5 y nos cuentas... Por otro lado no creo que sea la solución subirle o bajarle la emisión del GI a un material, en fin prueba lo que te digo estoy seguro que resultara, saludos.
  1. Por que pasa esto
    Por koelf en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-11-2011, 19:43
  2. Por que me pasa esto
    Por GRG D.S. en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-07-2010, 02:03
  3. Por que pasa esto
    Por Darkbox en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-11-2008, 21:24
  4. Por que me pasa esto
    Por kmk37 en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-11-2008, 15:37
  5. Por que me pasa esto
    Por Quibey en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-03-2004, 13:24
