Resultados 1 al 9 de 9
Tema: porcentaje
    Senior Member Avatar de Peto
    Jul 2005
    Vallecas
    3dsmax porcentaje
    hola, bueno no se si esto iria aquí pero bueno...
    hay alguna forma, para que en 3dsmax, cuando renderizas, por ejemplo con mental ray, que suele tardar mucho, el porcentaje de lo que lleva renderizado se ponga en algún otro sitio, barra de inicio, escritorio o algo así?, es que normalmente cuando renderizo hago otras cosaspara no aburrirme, y si estoy abriendo constantemente el 3dsmax, que tmb tarda mientras renderizas es un rollo, hay alguna forma?
    gracias
    Jul 2005
    Vallecas
    3dsmax Re: porcentaje
    efectivamente, no iba ahy, perdonen las molestias
    Corrientes - Argentina
    Re: porcentaje
    Cita Iniciado por Peto
    gracias
    No hay forma.
    Yo solucioné eso comprando otra pc, ahora modelo en una mientras la otra renderiza.
    Jul 2005
    Vallecas
    jajaja, pues no es mala idea
    Argentina
    Re: porcentaje
    A mi me interesaría saber también, si ahy alguna forma de imprimir algo sobre el inferior de la imagen, con algunos datos. Como el Stamp que tiene Vray o FinalRender.
    Granada, España
    Re: porcentaje
    Con mental ray hay un shader (se coloca en el output) llamado stamp (o framestamp en XSI) que permite poner una leyenda parecida a la de vray pero esta en pañales aún, si quieres probarlo puedes encontrar una versión para 3dsmax aca (el primero del listado) y el original para XSI aca.
    Argentina
    Re: porcentaje
    Muchas gracias. Estoy empezando a verlo al Mental Ray y quiero saber los tiempos de render, para ir viendo a medida que cambio parámetros. Es más bien un aprendizaje de prueba y error.
    saludos
    Granada, España
    Re: porcentaje
    Cita Iniciado por st_martin
    saludos
    Que bien! otro "mentalero" en el foro
    Para ver los tiempos de render se puede ver en el mismo 3dsmax (abajo a la derecha) aunque no queda registrado en el render, de todas formas sirve para tener una referencia. Por otro lado para tener la información más completa se puede ver en el log de mental (menú Rendering/mental ray Message Window) la información y el progreso del render, donde dice wallclok es el tiempo de render (abajo en esa ventana hay unas casillas que indica que información quieres que registre cuando hace el render).
    Argentina
    Re: porcentaje
    No es nada fácil la tranformación, no hay tantos tutoriales generales, como para arrancar a hacer algunas cosas y después mejorar. Pareceria que todo es para los que ya tienen conocimientos.
    Lo del tiempo en el 3dmax lo se, pero es más lindo que cuando voy largando pruebas después saber el tiempo por imagene. más practico.
    Muchas gracias
  1. problema con script para medidas a porcentaje
    Por comcom.com en el foro Programación y Scripts
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 18-11-2014, 23:50
  2. barra de porcentaje de render desaparecida
    Por calvosaez en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-05-2009, 14:46
  3. porcentaje
    Por Peto en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-03-2006, 09:01
