Tema: Porque la escena se oscurece en animación
    Jan 2013
    Hola, tengo un problema es que hice una animación en 3D MAX, y resulta que puse un Omni como iluminación con la sombra activada.
    Hay un objeto que se va disolviendo con un efecto y a medida que se va disolviendo se va oscureciendo la escena, porque puede ser?
    En la iluminación tengo activado el ray traced shadows. Espero que me puedan ayudar, gracias.
    Feb 2013
    Smile Re: Porque la escena se oscurece en animación
    No es muy lógico que te pase eso, de todas maneras deberías revisar si cuando animaste el objeto que se disuelve, animaste también la luz, en resumen, cuando selecciones el Omni verifica si no tiene animación, porque podría que también le pusiste que se disolviera o que su intensidad bajará!
    Espero que lo soluciones! y si lo solucionas Informarnos cuál era tu problema! Suerte.
    Mundo 3D - Always Avatar de Mat3d
    Jan 2008
    Cordoba, Argentina
    - No se entiende bien, capaz podríamos ver o entender más el problema si nos hubieses adjuntado la animación. Ok, fíjate, que el objetivo de la cámara no se este metiendo en la zona o campo de la propia Omni, suele suceder, que las luces predeterminadas de 3d max, terminan actuando como objetos.
    - Si no es ello, pues debes ver bien que configuración tienes en la cámara, en el motor de render, y que ambos sean aptos para luces o spot Omni.
    Vray & 3dmax 9
  1. 3ds Max render de animacion en vray se oscurece
    Por splitscreen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-06-2015, 11:26
  2. Blender animacion-Porque gira en eje Z y no en eje X
    Por espugi en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-05-2014, 07:13
  3. animacion en Vray se oscurece
    Por korger en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-02-2010, 21:50
  4. porque tanto ruido en la escena
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-03-2008, 01:11
