Gracias Gracias:  7
Resultados 1 al 15 de 28
Tema: Porque se trasluce fondo en material Vray
    The rebirth of hernan22a Avatar de R-none 3D
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Thumbs up Porqué se trasluce fondo en material Vray?
    Que tal amigos? . Mi consulta es sobre un problema que me ha surgido al renderizar con vray con un environment .jpg.
    Tengo un material "mtl vray" aplicado a unas columnas con los parámetros creo que correctos pero al renderizar, el fondo .jpg del environment de max se ve a travez de dicho material, osea que el material es traslucido para el fondo pero totalmente opaco para otros objetos. Que estaré haciendo mal?
    Si me pueden dar una mano, es algo muy importante.
    Dejo un render para que vean el problema y una captura con los parámetros que considero más sospechosos.
    Muchas gracias de antemano
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Porque se trasluce fondo en material Vray -columna-traslucida2.jpg   Porque se trasluce fondo en material Vray -parametros.jpg
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión"
    --------- o --------- o ---------- o --------- o --------
    Juguemos Formula 1, segui el link...
    http://www.formulawan.es?ref=Fierrari
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    Respuesta: Porqué se trasluce fondo en material Vray?
    yo veo el mismo ·"efecto" en la columna de la derecha que esta más cerca de la cámara.y creo que no es translucidez..creo más bien que es REFLEXION
    corrobora si la reflexión esta en NEGRO Total
    saludos
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    En realidad no creo que sea un problema de traslucidez solo quise explicarme, para mi es un problema de reflexión como bien dices o de otra índole, pero los parámetros los tengo todos correctos, inclusive la reflexión esta en negro total(todos los valores en cero) checa la captura de los parámetros. Quizá también sea el fondo, aunque no es nada raro, solo una imagen .jpg. Bueno gracias por responder amigo, espero tu respuesta.
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    a ver si aparece el mesias!
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    Activa la casilla gi environment de la pestaña de v-ray, et voila.
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Thumbs up Respuesta: Porqué se trasluce fondo en material Vray?
    Si Hyda era eso!!! Muchísimas gracias, genial lo tuyo,era una pavada pero te aseguro que era lo último que iba a tocar. En lo que pueda ayudarte, no dudes. Un abrazo!!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Porque se trasluce fondo en material Vray -correcta.jpg
    Última edición por R-none 3D; 14-04-2009 a las 06:45
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Thumbs down Respuesta: Porqué se trasluce fondo en material Vray?
    Perdon que vuelva a molestar, pero he realizado un nuevo render y aparece nuevamente el efecto traslucido en el material. Si se fijan bien se puede apreciar los árboles del fondo(jpg) a travez de la vivienda.
    En el render de la galería, activé "gi environment" y se renderizo fantástico, entonces me emocione y largué el render de la fachada pero reaparecen los árboles a travez de el material. Los parámetros son los mismos que capture más arriba con el agregado que active como dije "gi environment" de la persiana "environment" del panel Renderer del renderizador vray.
    Gracias, espero su respuesta, esto me pone re turbio!
    NOTA: la captura de los parámetros es antigua, es por ello que no figura "gi environment" activado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Porque se trasluce fondo en material Vray -decepcion.jpg   Porque se trasluce fondo en material Vray -parametros.jpg
    Última edición por R-none 3D; 14-04-2009 a las 07:27
    Miembro Nuevo Avatar de antoniezappa
    Apr 2009
    Pues no se cual de los materiales tienes aplicados en las manchas esas que te salen (que son de reflexión casi seguro y no de translucided), pero yo diría que es cosa del mapa hdri que has cargado y por las propiedades del material, es decir, que reflejaran bastante el entorno del mapa.
    EDITO: Acabo de ver que tienes la reflexión desactivada, pero vamos aún así yo pienso que es cosa del mapa ese porque además hasta se parece la forma (si no me equivoco es el que esta al lado del material verde,xD). De todas formas no creo que haga falta que el material refleje, porque es como si fuera un teñido.
    Última edición por antoniezappa; 14-04-2009 a las 10:24
    Jan 2006
    Activa también la reflexión (el botón de más abajo). De todos modos, cierra y abre de nuevo el max. A veces se vuelve tarumba.
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Unhappy Respuesta: Porqué se trasluce fondo en material Vray?
    Que tal? Primero que nada gracias por sus respuestas.
    *He renderizado otra vez la escena con los parámetros de la captura que he subido ahora, y tengo el mismo problema.
    *Yo diría que omitamos todo lo referido a HDRI ya que es todo .jpg, en un momento quise aplicadar un hdri pero me arrepenti, el mismo quedo en el editor de materiales pero no lo he usado. La imagen de fondo es un .jpg que aplique en environment de max, lo que quizá debería probar es hacer una material con el mapa de fondo que estoy usando y luego intanciarlo al environment en vez de definir el .jpg directamente como fondo.
    *El material que esoy usando para los muros y columnas es el marcado en la captura, un tono beige, es un material vray por lo cual no creo que allí resida el problema.
    *Quiza también pueda ser un problema de propiedades de el objeto, lo cual he dejado una captura de OBJECT PROPERTIES de los muros.
    *Otra cosa la iluminación podría afectar en algo? es algo que hemos obviado
    Bueno desde ya muchas gracias por su ayuda, soy muy nuevo con el Vray y bue surgen estos probemas, que espero poder resolver con su ayuda.
    Saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Porque se trasluce fondo en material Vray -decepcion2.jpg   Porque se trasluce fondo en material Vray -parametros2.jpg
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Me dejaron pagando muchachos?. jeje
    URUGUAY
    agarra un slot VACIO de material y carga un vraymat limpio y nuevo
    selecciona toda la geometría y metele ese nuevo mat
    y proba
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    No definitivamnete no es nada del material, hice varias pruebas en otro slot y nada, el mismo problema. Ya no se me ocurre nada, bueno gracias de todos modos!
    URUGUAY
    ya me calente.jajaja
    subi la escena
    metele un RAR así queda chica
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    jajaja, seguro, ahí lo subo.
    La imagen adjunta aplicala con environment.
    Gracias!! y suerte!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Porque se trasluce fondo en material Vray -cancha01.jpg
  1. Como reflejar fondo hdri en material cromado
    Por R-none 3D en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 29-09-2012, 07:46
  2. Pregunta sobre VRay Material como material por defecto
    Por Caviar en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 01-12-2011, 20:30
  3. En vray png vidrio en vray no transparente, me muestra el fondo
    Por DGT en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-05-2010, 11:23
  4. problema con el relieve en un material de vray-materiales de,porque no hay relieve
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-03-2010, 22:28
  5. Porque el Vray es asi eh
    Por [Dn]KiKe en el foro Plugins
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 08-10-2005, 01:58
