Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Pregunta sobre mapas de irradiancia
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!! Avatar de Sr. Floppy
    Entre Pinto y Valdemoro
    Una preguntilla...
    ?Se puede hacer hacer un mapa de irradiancia para 3 frames consecutivos que tienen iluminación diferente? Es decir, son tres frames seguidos y la posición de la luz varía de uno a otro. Creo que es con multiframe incremental, pero me la juego a una sola carta y no puedo cagarla.? Es con multiframe incremental o es con add to current map?
    Gracias...
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Pregunta sobre mapas de irradiancia
    Con multiframe incremental lo que haces es mezclar mapas y lo que te interesa (creo) es un mapa diferente para cada frame, con add to currente creo que pasa lo mismo pero lo mejor es que hagas una minuprueba con una escena en la que tengas 3 esferas de colores muy diferentes a ver que pasa.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Los Angeles, USA
    'Multiframe' es para que vaya sumando el mapa de irradiancia del nuevo fotograma al del fotograma anterior. úsalo si vas a calcular los mapas lanzando UNA animación en el render.
    'Add to current map' es la manera 'manual' de hacerlo. Lanzas un render, guardas el calculo, y luego vas lanzando otros puntos de vista con esa opción marcada.
    La diferencia sería más o menos la misma que la que hay entre una cámara con disparador automatico (para varias fotografías), y otra con disparador manual, respectivamente
    Muchas gracias Enrique XDDD
    Ya he encontrado la solución, hacer lo que tu has dicho...
    Si hubiese hecho lo que pensaba, hubiese encontrado 3 renders con 3 soles cada uno... una cagada impresionante!!!
    Gracias.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    ?Y enrique es?.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Se supone que tí, pero si quieres jugamos otro día XDDD
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Es que mi hermana se llama ana y la coincidencia me ha dado un yuyu muy malo.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Lo único es que tu haces "El baile de la yonka" en las Barranquillas, que te he visto...
  1. ZBrush Pregunta sobre mapas en zbrush
    Por 3dmocking en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-05-2011, 07:30
  2. Mapas de irradiancia y light cache
    Por alex222 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-01-2007, 18:24
  3. mapas de irradiancia
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-09-2006, 02:34
  4. Pregunta sobre mapas batallas
    Por peregrino06 en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-05-2006, 19:48
  5. Juntar mapas de irradiancia-vray
    Por dixan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-07-2005, 14:57
