Tema: prepasses en vray
    3dsmax prepasses en vray
    saludos a tod@s....
    ...estoy iniciandome en el manejo de vray...actualmente estoy realizando una escena de interiores,siguiendo un tutorial de Linda Ferroni
    ...de que parámetro depende el número de prepasses?, los valores que tengo puestos son:
    min rate:1
    max rate:3
    threshold; 0,1
    subdivisión:50
    samples:20
    iradiance map presets: medium
    mi problema que estoy haiendo los primeros renders de prueba y me gustaría que se realizara un solo prepass en vez de los 3 que me hace...
    Vitoria
    Re: prepasses en vray
    los prepases dependen de los valores de minrate y maxrate. si tienes 1/3 los prepases son 3. Si quieres que solo haga un prepass pon 1/1.
    De todas formas para pruebas yo suelo activar el bucket mode en vez del single frame. Con esto te ahorras los prepass, no haciendote un calculo previo del mapa de irradiancia y de fotones, sino haciendo ese calculo por zonas o buckets a la vez que te renderiza la imagen.
    Si me confundo en algo espero que alguien me corrija.
    ...respuesta clara y concisa...es lo que tiene ser novato...donde cambias de single frame a bucket mode...?.gracias otra vez
    castor otra vez....encontre donde cambiar a bucket...thanks rodenapa
    Los Angeles, USA
    En 'bucket mode', te hace los pre-passes en cada porción de la imagen, o sea, que te hace lo mismo. Castor, lo cambias en los parámetros de irradiancia, en su persiana.
    min rate:1
    max rate:3
    ¿? threshold; 0,1
    HSPH subdivisión:50
    Interpolation samples:20
    iradiance map presets: ¿mediumí
    Si el 'preset' es 'medium', ¿ porque tienes 1/3 en Min/Max Rate? ¿No será -3/-1?
    De todos modos, 1 sólo pase no equivale a tiempos más rápidos. Léete el hilo de dideje, y veras cómo varios pases pueden acelerar el tiempo de render, y entenderás por qué. Si quieres pruebas rápidas, -5/-2
  1. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max + Vray RT + Objeto Vray Plane + CUDA
    Por Wytetryper en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-12-2014, 12:27
  2. ventana del Vray Frame Buffer es lenta 3dsMax 2012 - Vray 2 10 01
    Por estebang en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-07-2012, 12:30
  3. Rhinoceros Vray rhino-vray sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-11-2010, 12:51
  4. Vray fur en pelota de tenis, la rompo y el vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-06-2010, 14:10
  5. Pregunta: Tengo un proyecto en Vray 1 47 y migro a Vray 1 50r3
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Plugins
    Último mensaje: 22-09-2007, 19:01
