Tema: Problema al guardar el Render
    Miembro Nuevo Avatar de chicone
    Mar 2009
    Unhappy Problema al guardar el Render
    Hola,
    Tengo el siguiente problema: He renderizado una imagen de un personaje que estoy haciendo, en la ventana de render se ve más o menos como quiero que sea, pero al guardar la imagen, me cambia la tonalidad de los colores y oscurece la imagen. La imagen guardada no se ve igual que en la ventana de render. Adjunto la imagen renderizada y una captura de pantalla de como debería quedar. Imagino que será una chorrada, pero agradecería mucho vuestra ayuda.
    Comentar que la imgen esta sacada con mental para max. Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema al guardar el Render-monigote02.png   Problema al guardar el Render-monigote03.png
    Senior Member Avatar de sPktro
    Jul 2008
    Re: Problema al guardar el Render
    creo que es porque activaste el gamma correction puede ser? fíjate si lo desactivas que te pasa.
    saludos
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
    castellon
    depende de la versión de max...ahora no hace falta indicarle el gamma al guardar un render, pero por lo visto tu si deberías hacerlo.En el cuadro de diálogo te la la opción al guardar.
    un saludo
    quiero currar
  1. Maxscript, Vray y guardar render
    Por Thrawn en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 05-08-2011, 08:50
  2. problema la guardar render
    Por mire_82 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-03-2010, 19:54
  3. al guardar el render no se ve con la misma viveza
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-12-2008, 13:58
  4. Guardar Pases render por separado
    Por fog en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 26-02-2007, 16:59
  5. Guardar configuraciones de render en MaX
    Por mesh en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-09-2004, 11:53
