Tema: Problema al renderizar 3d Max 2014
    Aug 2013
    Unhappy Problema al renderizar 3d Max 2014
    Hola,
    Yo no uso mucho 3d Max, pero debo hacer un modelado para mi proyecto de título.
    El problema es que cuando renderizo existen caras que no se ven. No estoy usando opacidad ni iluminación, solo un render común y basico.
    Al cambiar la vista al renderizar, aparecen las caras que no se veían antes, pero desaparecen las otras...
    Por qué pasara esto?
    Pongo una imagen para que se entienda.
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Problema al renderizar 3d Max 2014
    Si activaste 2-sided en el material y es opaco, entonces puedes verificar la Visibility en las propiedades del objeto, o si pertenece a una Layer no renderizable.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
  1. Problema instalación con 3dsMax 2014
    Por belerofonte1980 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-09-2015, 13:18
  2. Problema con 3dmax 2014
    Por sonhades en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-01-2014, 16:18
  3. problema con el background en max 2014
    Por nachoamds en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 31-08-2013, 15:52
  4. Modo Problema con la creacion de UV's en MudBox 2014
    Por MAYAMAN en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-08-2013, 16:58
  5. Problema con Rayfire 1 61 04 y 3DS Max 2014
    Por jesus33 en el foro Plugins
    Último mensaje: 08-08-2013, 02:23
