Resultados 1 al 9 de 9
Problema al renderizar en Vray
    ¿Alguien me puede explicar que es lo que pasa? Me salen unos manchones de la hostia. Nunca me había pasado. ¿Qué puede ser?
    Jun 2003
    ¿Has asesinado a una babosa tropical? Corrigiendo un poco el tono con el Gimp te quedaría una escena gore de la hostia.
    Aug 2003
    Mira a ver si esos objetos están duplicados.
    Dec 2002
    A mí me han pasado cosas de esas cuando he reutilizado el mapa de irradiancia. Saludos.
    May 2002
    A mí también me está pasando con este archivo, cuando le aplico el mismo material del muro al cantero (elipse en rojo), me aparecen estas manchas. La solución que encontré por el momento es asignarle otro material al cantero, renderizar y guardar el mapa de irradiancia y volver a renderizar desde el archivo con los materiales que necesito.
    Me estuvo volviendo loco, pero es lo único que puedo hacer por el momento.
Nombre: error.gif
Visitas: 398
Tamaño: 56.4 KB
    Sep 2003
    Mira que la escena no tenga ningún material Raytrace, puede ser una solución, pero el problema casi seguro que sea, es que en editor de materiales, en la casilla donde tengas activado cualquier bitmap en la opción crop o recorte tienes que, activarla, esa es una solución y funciona, aunque no tiene mucha lógica, ah por ahí hay un script para esa orden de activar crop en todas las casilla de los materiales.
    May 2002
    Muchas gracias por la ayuda Carlos, estuve revisando los bitmaps, les apliqué el crop y funciona, es un gran alivio. Saludos.
    Pues al final lo solucioné cambiando un material, así que, debe ser algo de lo que comenta Carlos. Oye Carlos, sabes cómo se llama ese script.
    Dec 2002
    Borrar.
  1. 3ds Max Problema 3ds Max Vray al renderizar
    Por taniafg en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-03-2019, 19:12
  2. V-Ray Problema renderizar material Vray
    Por cristinags12 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-09-2015, 17:54
  3. V-Ray Problema para ver y renderizar con Vray
    Por Bank09 en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-12-2011, 06:32
  4. V-Ray Problema al renderizar con Vray
    Por vakaloka en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-06-2011, 11:15
  5. V-Ray Problema al renderizar con Vray Sun se cuelga el 3ds Max
    Por Budha en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-05-2010, 13:35
