Gracias Gracias:  1
Tema: Problema al renderizar imagen de mas de 1200 pixels
    Usuario Novato Avatar de trescubos
    Sep 2010
    Mieres, Asturias
    3dsmax problema al renderizar imagen de más de 1200 pixels
    Hola a todos, mi problema es el siguiente: a la hora de renderizar la imagen final de un proyecto personal, un exterior con Mental Ray, si pongo un tamaño mayor a 1200 píxeles el render sale negro, o solo renderiza algunas cosas y otras no, el error que me da es el siguiente:
    RC 0.3 error 081001: failed to create frame buffer 0: C:\DOCUME~1\Usuario\CONFIG~1\Temp/fb000.6.2488 (Espacio de almacenamiento insuficiente para procesar este comando).
    RC 0.3 error 081001: failed to create frame buffer 20: C:\DOCUME~1\Usuario\CONFIG~1\Temp/fb020.7.2488 (Espacio de almacenamiento insuficiente para procesar este comando).
    RC 0.3 error 081001: failed to create frame buffer 21: C:\DOCUME~1\Usuario\CONFIG~1\Temp/fb021.8.2488 (Espacio de almacenamiento insuficiente para procesar este comando).
    RC 0.3 error 081001: failed to create frame buffer 22: C:\DOCUME~1\Usuario\CONFIG~1\Temp/fb022.9.2488 (Espacio de almacenamiento insuficiente para procesar este comando).
    RC 0.3 error 081001: failed to create frame buffer 23: C:\DOCUME~1\Usuario\CONFIG~1\Temp/fb023.10.2488 (Espacio de almacenamiento insuficiente para procesar este comando).
    RC 0.3 error 081001: failed to create frame buffer 24: C:\DOCUME~1\Usuario\CONFIG~1\Temp/fb024.11.2488 (Espacio de almacenamiento insuficiente para procesar este comando).
    IMG 0.3 error 101003: : can't create file.
    Y algunas veces directamente me sale un ventana qué pone "can´t create bitmap", no sé qué es lo que pasa, la escena no es grande(40mil polígonos) parámetros que uso para la escena: FG preset medium, guarde el mapa con resolución 1000(para hacer el render a 2000), iluminación con skylight y HDRI y fotométricas con perfil IES para luces exteriores
    Usuario Novato Avatar de sergio230887
    Jun 2010
    Asunción-Paraguay
    Re: problema al renderizar imagen de más de 1200 pixels
    Hola, puede que el problema sea tu memoria RAM, pero solo debería tardar más en renderizar, podría ser que ya no tienes espacio en el disco duro, te dejo un link donde tratan el tema http://mymentalray.com/forum/showthr...=2831#post2831.
    Esta en inglés, espero que te sirva.saludos
    Aug 2007
    Madriz
    Falta de memoria.
    Usa un sistema de 64 bits y si sigue, necesitarás más memoria física (RAM).
    También verifica qué el disco duro tenga espacio para temporarios.
    Hay cosas que MR no puede cachear al disco duro
    Sep 2010
    Mieres, Asturias
    Wayfa tienes razón 64bits y más RAM.
    Sergio230887 gracias por el link es justo lo que me pasa, tendré que probar el script de máster zap que seguro funciona.
    El problema lo solucioné, pero de otra manera: instale el max en el ordenador de un colega qué hace poco compro ordenador nuevo y no tuve ningún problema, tendré que comprar nueva máquina la mía solo sirve para tirar peos. Gracias y saludos.
  1. Error al renderizar imagen
    Por maya83 en el foro Problemas con Programas
    : 18-01-2014, 05:09
  2. Sketchup Imagen muy ampliada al renderizar
    Por thanya en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-05-2011, 12:36
  3. Al renderizar se ve la imagen recortada
    Por martinezdani en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-09-2010, 21:06
  4. Texporter y pixels de imagen
    Por Gepetto en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-12-2005, 16:15
  5. Renderizar por partes una imagen
    Por otisnet en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 25
    : 28-10-2005, 17:42
