Tema: Problema Bump en zonas sombrias
    Apr 2007
    Buenas!
    Estoy con una escena, usando Vray, con un sol Vray o DirectLight.
    El bump en materiales se aprecia bien en lugares con sol, pero donde hay sombra...
    He probado igualmente VrayDisplacement, pero idem...
    Que puede ser? falta otro punto de luz para generar sombras?
    Adjunto ejemplo y presets
    Problema Bump en zonas sombrias-v-ray.jpgProblema Bump en zonas sombrias-settings.jpgProblema Bump en zonas sombrias-indirect-illumination.jpg
    franki
    May 2003
    Re: Problema Bump en zonas sombrias
    La verdad no entiendo muy bien lo que estoy viendo en tu imagen, pero no parece un problema de bump ni de la luz.
    Parece que no le has aplicado el material al objeto o que no le pusistes coordenadas de mapeado. En cualquier caso no es problema de setup de render.
    Revisa esas geometrías y los materiales.
    Cita Iniciado por wanyaes Ver mensaje
    Hola!
    Al revisar el proyecto, apliqué varias luces omni extra, tras hacer esto resalta el bump en las zonas donde no da el "sol" directamente.
    El siguiente problema que tengo, es que el sol me atraviesa los muros al aplicar BUMP (con textura, sin glossy).
    He probado con entidades de MAX (una caja) con las cuales funciona bien, pero mis muros son Solidos o muros de AutoCAD Architectural 2005 importados en Max 2010, no entiendo muy bien por qué me hace ese efecto, aunque desactive todas las opciones de indirect illumination en Vray, me lo continua haciendo, así que rebotes de luz no son.
    Alguna idea?
  1. Maya Problema con Bump Map
    Por mybatrat en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-08-2012, 12:56
  2. hair and fur problema con diferentes zonas
    Por nathan316 en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-01-2012, 06:44
  3. problema con normal bump,bump,y vray displacement
    Por AVEFENIX_5 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-09-2010, 14:33
  4. Problema de alfa en zonas con Hair and Fur
    Por ruedadecolor en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-01-2009, 14:22
  5. Yafray, zonas muy oscuras y zonas muy iluminadas, entre demas cuestiones
    Por Pinucset en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-10-2005, 01:02
