Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Problema con causticos e iluminacion en blender
    Mar 2014
    Question Problema con cáusticos e iluminación en blender
    Hola de nuevo,
    Poco a poco voy aprendiendo más sobre este software 3D y me va gustando cada vez más.
    Pero a medida que voy aprendiendo más, surgen nuevos problemas...
    Uno de estos consiste a la hora de iluminar la escena. (os adjunto una imagen)
    El problema es que cuando genero un material que sea "emissive", me genera una cantidad de ruido inaceptable y después de ver varios tutoriales y artículos sobre el tema, no me queda claro como pulir estas imperfecciones tan molestas.
    Como veréis, el suelo esta lleno de ruido. Intuyo que tengo que tocar los "nodes" pero no tengo claro el funcionamiento.
    Espero que alguien me pueda echar una mano.
    Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda!
    Un saludo.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Problema con cáusticos e iluminación en blender
    Se supone que es en Cycles.. pero no dices si le has puesto Ambient Occlusion, o alguna lampara de relleno.. etc.
    O que es elo que intentas conseguir.. si una escena más iluminada o tiene que ser oscura...
    Lo del ruido, se suele arreglar un poco con subir el tiempo de render (si es Cycles) (Sampling > Samples y subir RENDER.... y con no poner materiales límite, o se, que los blancos o sean superiores a 0.800 (creo que es lo recomendado).
    Mar 2014
    Hola,
    Gracias por la respuesta. Te comento:
    - Utilizo Cycles.
    - He desactivado el Ambient Oclusion ya que quiero conseguir realmente una escena a oscuras y solo iluminación por un par de paneles "emissive" que se ven en la foto.
    - También tengo activada una lampara, pero con la iluminación muy tenue, que proviene del exterior y de color anaranjado, ya que quiero que parezca que llega luz del exterior (que es una foto de una ciudad iluminada de noche).
    - Hay un punto de luz interior blanco, para dar un poco de relleno a la escena.
    - El tono de iluminación ya me va bien que sea de esa intensidad. Lo único que de momento me gustaría arreglar son los puntos de ruido que se genera en la zona iluminada.
    - He intentado llegar a los 2000 samples en el render y ese ruido continua apareciendo.
    Creo entender que se puede arreglar con los nodos, pero desconozco el funcionamiento.
    Adjunto nueva imagen para ver el problema.
    Gracias. Un saludo!
    Torrevieja-Alicante
    Pues sí, tiene un montón de ruido esa imagen.
    Pues no se como se arregla eso, la parte técnica es más o menos lo siguiente.
    http://wiki.blender.org/index.php/Do...les/Integrator
    http://wiki.blender.org/index.php/Do...Reducing_Noise
    O lo que es lo mismon en imágenes, que puedes probar a cambiar algunos valores de los rebotes de luz, etc, desde los dos paneles de render. El Sampling y el Light Paths
    De todas formas, aunque quieras simular un escenario real de iluminación, creo que deberías de poner un poco de Ambient Occlusion para evitar ese ruido.
    Senior Member Avatar de xmasb
    Oct 2009
    Castellon
    A mi me reduce bastante ruido poner el clamp a 0.9, donde te indica Soliman.
    Senior Member Avatar de Cayo
    Mar 2009
    No sé si es correcto o no, pero a mi me funciona muy bien el poner "Indirect clamp" a 1, incluso usando tonos de blanco muy cercanos a 1.
    Un saludo.
    Torrevieja-Alicante
    Mira.. acabo de hacer unas pruebas, donde se ve ese tipo de fallo.
    Si le cambio el valor de Clamp (tando el directo como el indirecto) me sale sin esos fallos pero cambia un poco el resultado.
    Supongo que esto también dependerá del tipo de iluminación, si es una lampara o un plano emisor. (En mi caso, tengo los dos, lampara y plano con mucha emisión).
    Problema con causticos e iluminacion en blender-salchicha_11.jpg Problema con causticos e iluminacion en blender-salchicha_21.jpg Problema con causticos e iluminacion en blender-salchicha_31.jpg Problema con causticos e iluminacion en blender-salchicha_41.jpg
    Senior Member Avatar de Andrés57sc
    Jun 2013
    Ronda, España
    Recuerdo haber leído que Cycles sufre de este tipo de problema cuando la luz de la escena ha de pasar por pequeñas aperturas. No obstante, algo raro es posible que tengas y te esté produciendo eso porque he tratado de crear una escena igual a la tuya y al renderizar me produce mucho menos de ruido. Este es el render a 2000 samples:
    Problema con causticos e iluminacion en blender-problema-render_andres_cycles_2000sp.png
    Te dejo también la escena completa, a ver si averiguas qué es lo que te esta metiendo la pata.
    Un saludo.
    Blender en vena Avatar de Louis Cyphre
    Jun 2010
    En el medio día
    He renderizado tu archivo a 100 samples (imagen de la derecha) y luego le he quitado el techo, las dos paredes que no se ven y el punto de luz y la he vuelto a renderizar (imagen de la izquierda).
    El renderizado ha sido más rápido (menos objetos, menos rebotes, menos cálculos, menos tiempo).
    Con solo 100 samples he ganado unos 40 segundos, con más samples ganaría más tiempo.
    Y además, el grano de la imagen de la izquierda es ligeramente más fino.
    Good night and good luck
    Jun 2013
    Ronda, España
    Curioso apunte Louis . La verdad que la iluminación indirecta procedente de esas paredes es muy prescindible.
    Mar 2014
    Muchas gracias por vuestras aportaciones.
    Lo que es seguro, es que todo esto depende de muchos factores.
    Pero por las pruebas que he hecho, depende de la iluminación. Es decir, de la cantidad de luz que tenga la escena. Es por así decirlo, como una cámara de fotografías. Cuanta más oscuridad, más grano en la imagen.
    Voy a volver a hacer más pruebas, pero por el momento no se me ocurre nada más.
    Un saludo!
    Miembro Avatar de yimianders
    Mar 2014
    Hola te pego una captura de la configuración de una escena.
    Esta escena contiene más de 11 luces, tipo área, de objetos con emisión, etc. De transparencias tiene la tira también, puesto que hay como mucho hielo (partículas), cristal, etc etc.
    Sin esta configuración de la foto, pues como que era imposible hacer el render, por más que subiera el render. Lo que más soluciono el tema fue el CLAMP indirect, pero como dice soliman, el resultado cambia. Igualmente, sin usar este clamp indirect, noté mejor calidad cuando subí los BOUNCES, que en esta ocasión se quedó en 150, pero mejor estaba incluso mucho más alto, 500 o 600. Lo bajé porque con el CLAMP indirect solucionaba el tema y no eran necesarios tantos rebotes.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con causticos e iluminacion en blender-config.jpg
  1. Blender blender iluminacion
    Por hectorsf21 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-02-2016, 16:30
  2. Script para efectos causticos del agua
    Por 3dpoder en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 27-06-2014, 06:11
  3. Blender blender 2 66 iluminacion nocturna
    Por nizaid12 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 25-09-2013, 16:49
  4. Problema iluminacion Blender Engine
    Por LuFFyMyGoD en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 27-10-2008, 18:30
  5. Sobre la Iluminacion en blender
    Por MMalkavian en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-05-2008, 20:27
