Gracias Gracias:  3
Tema: Problema con el antialiassing
    Nov 2010
    Exclamation Problema con el antialiassing
    Hola a todos!
    Vereis, haciendo mil pruebas con diferentes valores de antialiassing, sigo teniendo el mismo problema de pequeños dientes de sierra con los materiales con mucho brillo, especialmente en metales, cantos de vidrios y paredes con baldosas creadas con bump. (adjunto imágenes del denteado de sierra y de los valores que utilizo).
    El tamaño de salida de imagen es 2776 x 3661 a 300 ppp en formato TIFF
    El resto de los elementos salen bien....solo me pasa en las zonas que he detallado.
    Imagino que habrá que refinar algún valor más, pero se me escapan las ideas.
    En pantalla no se ven tan mal, pero una vez enviadas las imágenes a imprenta....nos han mandado las pruebas de impresión y son auténtico fiasco.
    Con estos valores me tarda en renderizar cada imagen un medía de 5 horas (PENTIUM i7 con 8g RAM)
    Si alguien me puede orientar, se lo agradecería enormemente...Muchas gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con el antialiassing-1a.jpg   Problema con el antialiassing-2a.jpg   Problema con el antialiassing-3a.jpg   Problema con el antialiassing-4a.jpg
    Problema con el antialiassing-antialiass.jpg   Problema con el antialiassing-antialiass2.jpg   Problema con el antialiassing-antialiass3.jpg
    franki
    May 2003
    Re: Problema con el antialiassing
    Tienes razón, en render se ve bastante bien.
    Se me ocurren varias cosas, primero la resolución con respecto al tamaño al que estas imprimiendo no sea la correcta.
    También se me ocurre que estén metiendo la pata en la imprenta, pero vamos a suponer que no y trataremos de mejorar el render.
    Usando DMC Sampler:
    Prueba a subir a 2 ó 3 el Min Rate y el Color thresh a 0.001. Para ayudarte a ver donde mejorar activa show samples y decide el valor más óptimo.
    Usando Adaptative Subdivisión:
    Es una opción interesante al poder usar el Nrm thresh y el objet outline para meter más muestras en los bordes que te están dando problemas a la vez que es un sampleador algo más rápido que DMC.
    Ya se que DMC tiene la fama de ser el mejor y todo eso, pero prueba la opción del Adaptative Subdivision porque puede funcionar mejor en éste caso.
    Puede que usando Detail enhacement de irradiance map consigas mejoras. Pruebalo.
    Suerte!
    Senior Member Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    Si no recuerdo mal, esto se soluciona seleccionando "subpixel mapping" y "clamp output".
    Nov 2010
    Mañana en cuanto llegue al estudio, pruebo estas ideas....una vez mas, muchas gracias de verdad!!!
    Nov 2010
    Thumbs up Re: Problema con el antialiassing
    Probado y solucionado...efectivamente activando esas dos casillas se soluciona el problema....lo dicho, muchas gracias!!! :D
  1. problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    Último mensaje: 29-12-2008, 16:42
  2. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-04-2008, 21:24
