Tema: Problema con el foco
    May 2004
    Hola a todos.
    Estoy haciendo una habitación en 3dstudio, y le he puesto focos para iluminarla, mi problema es que al poner el foco solo se ve el cono de iluminación y lo que es el foco en si (es decir el redondel que esta en el techo) no se ilumina como es en realidad.
    Alguien me puede ayudar?
    Gracias
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Re: Problema con el foco
    La verdad es que sin una imagen es complicado saber con exactitud tu problema.
    Pero especulando un poco, es posible que no le hayas dado grosor al foco por lo que al renderizar, si estas utilizando un motor de render como por ejemplo VRay, te renderiza las dos caras de los polígonos, pero sólo una de ellas se renderiza correctamente, aquella hacia donde su normal apunta.
    Sep 2003
    dentro de la calabaza
    La explicación es bastante pobre, pero prueba esto por si es lo que pides:
    En las opciones de la luz, busca una casilla de selección que dice "overshoot" y pinchala.
    Suerte.
    p.d.: este foro es de modelado, tienes otro para la iluminación
    VFX Monkey
    Aqui
    Cita Iniciado por tita
    Hola a todos.
    Gracias
    Es que NO es la realidad :D
    tienes que buscarte la vida para que quede como en la realidad
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Uy perdón me cole.
    Bueno pues eso. Que no es como en la realidad.
    May 2004
    Si lo mismo opino creo que deberías ver algunos tutoriales sobre iluminación interior, y lo que ellos dicen no es como en la realidad para que el programa te calcule eso en caso de que uses 3dsmax tendrías que activar la opción de radiosity o el lightracer.
  1. After Effects Foco de luz con aE
    Por babyfacemc06 en el foro After Effects
    Último mensaje: 23-11-2013, 12:38
  2. ver la luz del foco
    Por rubbin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-02-2008, 18:21
  3. resplandor de un foco con V-RaY
    Por krlosmassare en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 25-09-2007, 18:23
  4. Eleccion foco luz
    Por Dr Manhattan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-02-2007, 00:12
  5. Luz de un foco
    Por micayael en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-06-2006, 07:38
