Buenos días/ tardes, tengo un problema que me esta amargando la existencia, y les agradecería si pudieran ayudarme.
Llevo varios días intentando realizar pequeños renders (600x300) de prueba de un modelado cartoon que he hecho. El problema radica en que al dar F12 para sacar el render, aparece la barrita esa de carga.. y se tira aproximadamente 3-4 minutos sin hacer nada (pero nada de nada, porque de echo puedo hasta trastear en el modelo con total fluidez). Pasados unos 5 minutos, POR FIN aparece el Frame Buffer de VRAY, y comienza a realizar el render (el cual tarda una milésima de segundo en hacerse ya que todo esta puesto en la más ínfima calidad, sin materiales, los polígonos simplificados al mínimo, etc)
La cuestión, es que no sé el porqué de esa demora.. y claro, para hacer pruebas de iluminación y de todo.. es un coñazo tener que estar esperando más de 5 minutos a que aparezca la pantalla! No entiendo porqué pasa esto, ya que con los demás modelados que tengo no ocurre nada semejante, como mucho tarda 4 segundos en aparecer la pantalla (y eso que estos si que están texturizados, y tienen todo al máximo) por lo que no entiendo que ocurre.
PD: He llegado a hacer render de una capa ¡VACÍA!, y me ha seguido tardando 5 minutos en cargar.
A alguien le ha pasado esto¿? O se le ocurre que puede estar pasando? Si es problema de configuración o lo que sea...¿Como solucionarlo? De verdad me haríais muy feliz xD
Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo!
