Tema: Problema con fotones MR
    Senior Member Avatar de SerKBer
    Jan 2012
    Sevilla
    Buenas! Sigo tonteando con mental ray, y ahora tngo un pequeño problem con los fotones de una luz.
    Resumiendo, tengo una habitación con una ventana, en la que he puesto una luz rectangular, emisora de fotones para la GI. Pues bien, la idea es que emita fotones solamente hacia dentro de la habitación, y no hacia dentro y hacia fuera, pues la mitad de los fotones se desperdician, no me sirven para nada fuera de la habitación.
    ¿Hay alguna manera de emitir los fotones solo por una de las caras del rectángulo?
    Esta imagen ilustra mi problema xD. Espero que se me entienda.
    Re: Problema con fotones MR
    ¿Que tipo de luz es?
    www.v-art.es < Abierta convocatoria de Marzo 2013 ¿A qué esperas? Apúntate! :D
    "Un artista 2D y 3D...no sería un artista 5D?"
    Jan 2012
    Sevilla
    Photometric Free Light, o Target Light, las 2 hacen lo mismo. Podría poner esa luz para que haga sombras degradadas bonitas, pero que el calculo de fotones lo hiciera otra luz direccional... ¿Funcionaría bien eso?
    Prueba una cosa....
    Yo hace tiempo,ponia como tu, las luces fuera....tanto en Vray como en MR...ahora, tiendo a poner las en el interior...en la ventana misma, pero por dentro...
    A mi me sonaba raro al principio, pero es mucho mejor porque si pones una luz directa haciendo de sol, aparte de esa luz rectangular, te va a quemar las ventanas y los muros en los laterales de la ventana, mientras que si pones las luces en el interior, no ocurrira ese efecto
    Además, evitaras que se te escapen los rayos de MR hacia afuera, y la escena tendrá más luz
    Por otro lado..has probado a usar las MR Skyportal?Son para eso
    Saludos!!
    Jan 2012
    Sevilla
    Vaya no tenía ni idea de que sky portal servía para eso xDD. Cuando pongo una es que siempre se me todo negro jaja. Miraré como se usa y probaré. Lo de las luces dentro, no me viene bien, porque quiero conseguir un efecto de contraluz en la ventana. Gracias por la respuesta, parece que es lo que necesitaba! :D
  1. Error con Fotones XSI 6
    Por MCS en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-09-2007, 18:15
  2. Iluminacion con fotones--
    Por bestianimal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-06-2006, 09:57
  3. Fotones vray
    Por xavdan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 14-04-2005, 01:23
  4. Problema con los fotones
    Por maic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-08-2004, 17:20
  5. HaY aLGO DE FOTONES K NO NO SE
    Por siux en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-01-2004, 02:32
