Tema: problema con hair y vray adv 150R3 en max 9 sp2 32bit
    Senior Member Avatar de danielblanco3d
    Feb 2008
    Pues después de tirar varios render de césped con hair y vray que quedaron bien me decido a hacer una animación y el césped fliquea...es la textura que parpadea...esto se soluciona?he intenado convertir el hair a mesh o splines y el resultado no es el mismo...además al convertir a splines y activar que sean renderizables el vray me da error.
    lo primero quisiera saber si esto se puede hacer...
    muchas gracias
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Re: problema con hair y vray adv 150R3 en max 9 sp2 32bit
    El hair de Max esta desarrollado para renderizarse con Mental Ray, eso no quiere decir que no se pueda renderizar con Vray y Scanline, pero en estos casos no consigues que le afecte las luces de la escena de forma correcta. Si lo pasas a geometría si que le afectan las luces con cualquier motor de render pero ya te puedes imaginar la carga a la que sometes al propio motor con toda esa geometría, la mayoría de casos el render acaba petando.
    Feb 2008
    muchas gracias por la ayuda...
    esto me lleva a un grave problema...con mental ray me fliquea todo y tarda mucho (tal vez porque yo no le se exprimir) y con vray no hay fliqueo pero no puedo tener pelo en una animacion... porque el pelo parpadea raro..entonces como hacéis una animación de un bicho peludo en 3dsmax siquieres por ejemplo utilizar las dinámicas del hair para que al caminar se mueva el pelo?
    Mar 2005
    Valencia, España
    Puedes renderizar todo menos el pelo, y luego cambiar a mental ray y renderizar el pelo guardando con PNG, TGA con alfa sin premultiplicar, esto último es importante, y luego lo montas con after o combustion.
    El fliqueo es problema del antialiasing, subelo, en ocasiones le pongo 4 y 64 en Mental ray, eso si, renderizando pelo es lentisimo. Otra cosa importantisima es que dentro del modificador Hair and fur, en la pestaña tools, dentro de Render settings actives el modo mr prim.
    Feb 2008
    muchas gracias.
    Lo que no me gusta de esa idea es que al montar el pelo unos pelos deberían ir por detrás y otros por delante del cuerpo,lo que convierte el montaje en muy complicado...ayuda para eso que reconozca profundidad en combustion?
    Última edición por danielblanco3d; 30-09-2008 a las 11:07
    Aug 2005
    VENEZUELA
    Respuesta: problema con hair y vray adv 150R3 en max 9 sp2 32bit
    Tengo exactamente el mismo problema, cuando el pelo tiene dinámica no sirve eso, si se ve tan bien fijo vray + hair + dinamics debe poder hacer el render sin flicker
  1. hair and fur + vray
    Por yunans en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-09-2015, 11:54
  2. Problema Render Hair and Fur con Vray
    Por Sangost en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-02-2011, 09:45
  3. render hair fur mas vray :
    Por rushdie en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-07-2008, 20:13
  4. vray ,hair and fur
    Por Alekzsander en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-11-2007, 12:09
  5. Renderizar hair and fur con Vray
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-10-2005, 17:16
