Tema: Problema con iluminación hdri exterior
    Usuario Nuevo
    Feb 2012
    Hola a todos. Ante todo agradecerles su ayuda qué siempre es muy útil. Este es mi primer mensaje, espero que me puedan ayudar.
    Les pongo en situación, soy principiante y estoy usando 3ds max 2013 con Vray 2.0. Tengo una escena exterior que estoy iluminando con un HDRI aplicado a un Vray dome. He hecho todos los pasos bien, pasándolo al spot en el editor de materiales y de ahí al environment (tecla. El caso es cuando lanzo el render, no me ilumina bien la escena, ya que parece que hay materiales que no reflejan la luz. Por ejemplo, al subirle el render multiplier me quema los vidrios, pero el otro material (piedra) no me lo ilumina. He probado con los presets de la Vray Physical camera, para ver si era un problema de exposición y tampoco.
    Un atajo que hice para salir del paso porque necesitaba sacar una imagen, era metiendo un Vray Sun, pero claro, los cristales salían más oscuros (porque le bajaba el render multiplier al HDRI), aunque la piedra salía bien iluminada.
    Me pueden ayudará Muchas gracias de antemano.
  1. Iluminación hdri
    Por situmbalodos en el foro Trabajos Finalizados
    : 16-08-2016, 11:55
  2. Sugerencias con iluminación hdri en un exterior
    Por msc6705 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-01-2011, 22:54
  3. Carrara Vray-problema:iluminación interior exterior
    Por Villero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    : 05-11-2010, 21:24
  4. Problema con iluminación exterior
    Por garrotes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-01-2009, 16:18
  5. Problema con iluminación exterior en Vray
    Por Alex-AS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-05-2007, 23:40
