Tema: problema con iluminacion o material
    Nov 2005
    CHILE
    3dsmax problema con iluminación o material?
    Holas.... tengo un problemon, la verdad es que e perdido un moonton de tiempo tratando de regular esto...
    Estoy usando 3ds max 2008, mr, fh+gi ....todos son materiales A&D, el problema es que el cielo es blanco y los muros son color arena (como beige clarito).... pero pasa que al activar el FG (en medium con multiplier 5) el cielo y los muros se tornan de un color medio anaranjado como si tomaran el tono del material del piso.... no se que pasa....
    Mi iluminación es principalmente mr sun y mr sky con los parámetros por defecto y un par de omni en el baño. los fotones del gi no me provocan mayor problema.
    (con max 9 no tenía tantos problemas... pero ya tengo todo hecho aquí...)
    De antemano muuchas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema con iluminacion o material -1.jpg
    Miembro Avatar de iye81
    Jan 2007
    Bilbao
    Re: problema con iluminación o material?
    Prueba con un Vrayoverridematerial en el suelo.
    Mar 2008
    sevilla
    3dsmax Re: problema con iluminación o material?
    Que tal, pues mira tienes el típico problema de color bleding o fuga de color, que se suele producir cuando tienes alguna superficie que ocupa mucho espacio con algún material cuyo tono no es blanco, y te acaba tiñendo la escena general.
    Hay dos soluciones ( por lo menos que yo haya probado):
    -la primera (antes de que saliera el material vrayoverridematerial) sería bajar los rebotes secuandarios en la iluminación global, el problema que tendrías es que te oscurecería mucho la escena y tendías que ajustar bien las luces para arreglarlo.
    - la segunda, sin duda la la mejor solución, seria aplicar a la zona que te esta dando los problemas un vrayoverride material. ¿Que te permite este material? te permite aplicar materiales distinto para el difuse y para el calculo de gi.
    Por ejemplo si tu material tiene un tono anaranjado, le metes este material y para el calculo de gi le pones por ejemplo un material blanco, y te hace el calculo de gi con ese material y problema resuelto.
    Después de todo esto jeje sé que hay veces que uno no encuentra la solución, pero hay que currarselo un poco y leerse los manuales, aunque sea en inglés.
    un saludo
    Aug 2007
    Creo que no le va servir lo que decis, esta usando mental ray.
    Yo de mental no te puedo ayudar mucho pero yo creo que pueden tener que ver las 2 omnis que le has puesto. Esas luces corresponden a alguna fuente de luz o simplemente las has puesto para llenar puntos oscuros?
    Manda una captura, así te podríamos ayudar mejor.
    El resultado que veo es una iluminación poco natural.
    Si utilizas GI con la luz del Sol y del cielo puede ser suficiente.
    Como mucho hay que añadir luces de área o omni a las ventanas para que entre la luz más directamente si el resultado es muy oscuro.
    Tambien veo por las esquinas, que tienes poca calidad de muestras para el GI.
    Vi un tutorial el otro día para mental que te puede ayudar:
    http://evermotion.org/?unfold_exclus...fold=exclusive
    Última edición por turanian; 05-09-2008 a las 16:07
    Nov 2005
    CHILE
    la idea es lograr iluminación natural solo con la mr skylight y esas cosas.
    tiene una omni pero en un recinto detrás de la cámara, puesto que hay un baño...
    lo complicado de la escena es el tamaño de esta sala.... pero ya me quedo mejor; le puse mr skyportal a cada ventana y regule mejor el gi, los tonos quedaron muchomejores con las mrskyportal nunca las había ocupado pues estaba acostumbrado con las luces de área típicas en las ventanas.... por algún motivo en max 2008 las luces de área quedan horribles y saturan las orillas de los muros y no alumbran nada....
    muchas gracias por las respuestas y el tutorial esta genial....
    A propósito por si a alguien le sirve:
    Lo que estoy haciendo son panoramas vr... y en Internet hay poca información al respecto.... al comienzo tenía un problemon porque el panorama quedaba super contrastado las uniones del cubo en las imágenes.... era desesperante por que no le encontraba solución....y en Internet no había nada de nada....
    La respuesta: Noise Filtering en los parámetros del F.G. lo aumente a Exreemely High...
    Creo que esto oscurece un poco la imagen, pero se puede regular con los valores environment.... impecable!!!
    Ojalá le sirva a alguien.
  1. Blender Problema con material
    Por divantoque en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-08-2014, 16:06
  2. Cambiar valor de iluminacion desde el material editor
    Por daros06 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-07-2009, 21:25
  3. Problema material mar mental ray
    Por Dot en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-06-2008, 15:42
  4. problema con material e iluminacion
    Por caballon70 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-05-2007, 20:54
  5. Problema Con Material De Metal
    Por burnn en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-05-2007, 16:08
