Resultados 1 al 10 de 10
Tema: problema con la camara
    Expediente X
    Jan 2003
    Madrid (España)
    problema con la cámara
    Me estoy volviendo loco.. estoy haciendo una prueba de integración.. pero la cámara me deforma la fuga de los objetos.. sabéis como se arregla.. os posteo una imagen para que veais lo que os digo..
    lo estoy sacando con maxwell, por si sirve de algo...
    Un Saludo!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema con la camara   -paraforo.jpg
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Valencia-España
    Re: problema con la cámara
    Bajo mi punto de vista eso es normal
    Pon la cámara mucho más lejor y usa un tele-objetivo (o sea, menos panoramico)
    Mi web: NicoDigital.com
    Expediente X
    Jan 2003
    Madrid (España)
    crees que es normal.. esta a medida y según la foto original en donde quiero integrar no tendría que hacer eso.. nuse.. estoy en un paron mental muy gordo...
    Tu fijate en la fachada del edificio de la izq... es una línea recta vertical.. pero las farolas esas.. jajaja.. parece que hay un huracan y se las lleva!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema con la camara   -paraforo2.jpg   problema con la camara   -paraforo3.jpg
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    www.nukeros.com
    Eso es normal. Una cámara genera una perspectiva cónica que, a menos que la cámara este perfectamente horizontal, tiene tres puntos de fuga.
    Una solución es el modificador de "camera correction", que solo aparece en el cuad menú, cuando tienes selecionada una cámara.
    La pega es que no se actualiza solo, así que para una animación, te toca wirearte el valor de amount del modificador con un transform expose y calcular el ángulo necesario para corregir el efecto de la fuga a tres puntos.
    O bien usar una cámara especial que venga con el renderer, no sé que cámaras tiene maxwell, pero en finalrender hay una solo para eso. Puede que haya por ahí un lens shader para mental que haga esto mismo, no sé.
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Para que el efecto de fuga vertical sea menos sensible, no tan forzado, tienes que alejarte y usar zoom, como dice Caronte.
    En la foto real, el efecto de fuga vertical esta presente, solo que menos acusado.
    La apertura focal de tu cámara ficticia 3D, no coincide con la de la cámara original de la foto real.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Cita Iniciado por Nessito Ver mensaje
    Cuanta sabiduría en un solo post.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Expediente X
    Jan 2003
    Madrid (España)
    Gracias Nessito.. ciertamente el Camera correct si me corrige el fallo.. pero maxwell lo ignora... ains... Gracias mesh y drakky.. probare lo que me comentais a ver... suicidio indoloro será la siguiente solucion...
    Un saludo
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    www.nukeros.com
    Cita Iniciado por Nanomix80 Ver mensaje
    Un saludo
    El mental ray si que lo coje bien, planteatelo.
    Cita Iniciado por mesh Ver mensaje
    Cierto retintin...?
    Última edición por Nessito; 14-12-2007 a las 15:59
    Valencia-España
    ¿Me quieres decir, qué te impide alejar la cámara y ajustar el zoom para que se vea el mismo encuadre pero sin deformación?
    Cita Iniciado por Caronte Ver mensaje
    Hacer el encaje bien, vamos. En el MAX tienes un botón solo para eso.
  1. Blender problema con la camara
    Por yoly7s en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-02-2015, 01:14
  2. Blender Problema con camara
    Por Erithian en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-03-2012, 09:56
  3. problema con camara
    Por datmos en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-01-2008, 10:49
  4. Problema camara projection map
    Por pyros en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-06-2007, 13:31
  5. problema al mover la camara en max
    Por giss en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-12-2006, 02:12
