Tema: Problema con las cuervas en 3d max
    Jun 2012
    Question Problema con las cuervas en 3d max
    Necesito ayuda!! tengo instalada la versión 2012 de 3d max y trae por defaul el valor de 0.1 en surface deviation for 3d solids, no me puedo bajarle más, eso es lo más bajo que puedes estar, y por esta misma razón los archivos que exporto de AutoCAD salen con las curvas mal....alguien me puede ayudar por favor?
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    Re: Problema con las cuervas en 3d max
    Si lo haces en el 3dmax y lo exportas a AutoCAD, es una cosa; Si exporto de AutoCAD, es que importo en 3dmax.
    (si es de AutoCAD a 3dmax) Antes de hacer el solido, ponle el facetres a 10.
    Y al importar el dwg en 3dmax. Si pones unidades por ejemplo en cm; ¿Seguro que no te deja en Maximum surface deviation for 3D solids: poner 0,01 cm (con coma).?
    Última edición por marc31; 29-06-2012 a las 15:25
    Jun 2012
    Cita Iniciado por marc31 Ver mensaje
    Si es de AutoCAD a 3d max, y ya le cambie el valor al facetres a 10 y le puse las unidades en cm y aun así no me deja bajar el valor Maximum surface deviation for 3D solids, por defaul ya trae 0.1, intente ponerle con coma pero se lo pongo y automáticamente me lo cambia a 0.1
    Bilbao
    Yo realmente ni el 2012 ni el 2013 los he tocado aun, pero... (por descartar)
    ¿Seguro que has puesto cm en el Customize > Units Setup, Tanto en el Display Unit Scale como en el System Unit Setup?
    ¿Has instalado el/los Service Packsí
    Jun 2012
    Pues mira ya cambie las unidades del AutoCAD a cm y al 3d max a cm y mejoro un poco jeje me dejo bajarlo hasta 0.01 ¬¬, pero aun así no es lo mejor que se puede ver, intente cambiarle a milimetros a los dos pero no puedo bajarle más al valor
    Bilbao
    Vale, ya está, ya puedes ponerlo a 0,01. Era cuestión de las unidades de 3dmax.
    Dices que sigue sin darte el detalle que necesitas. ¿Que pieza o que cosa tienes que necesita más detalle?
    Si sigue sin darte el detalle que necesitas.
    ¿Podrías adjuntar alguna imagen en alambrico?
    Al importar en la ventana de Geometry Options;
    ¿No será que tienes que subir el Curve Stepsí ¿A cuanto tienes el Curve Stepsí
    ¿Tienes activado el Auto-smooth adjacent facesí
  1. problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    Último mensaje: 29-12-2008, 16:42
  2. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-04-2008, 21:24
  3. cuervas, splines o box modeling
    Por disinim en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-02-2008, 06:34
