Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Problema con las sombras
    Dec 2010
    Córdoba, Argentina.
    Blender Problema con las sombras.
    Hola a todos, mi problema es que yo cree un paisaje, con agua. es como un arroyo, y a los bordes del arroyo le puse plantas, ahora lo que pasa es que en el agua sale el reflejo, pero también sale la sombra de la planta, como hago para hacer que un objeto no tenga sombra?
    Amo el arte debido a la libertad que trae incluida, dándote infinitas posibilidades de crear.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Problema con las sombras.
    A la luz que tengas puesta le puedes cambiar los valores de la sombra.
    Por ejemplo una luz LAMP, le puedes quitar la sombra desmarcando Ray Shadow
    También puedes cambiarle el color... y para que las sombras no sean tan duras, se pueden subir los Samples, aunque esto te hace subir los tiempos de render.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con las sombras -rio1.jpg   Problema con las sombras -rio2.jpg
    Última edición por Soliman; 20-02-2011 a las 09:12
    Dec 2010
    Córdoba, Argentina.
    gracias lo intente y me sirvio bastante, gracias por comentar, por cierto, lindo render. aquí el mio, tal vez puedas aconsejarme algo (con sombras ahora mi memoria ram esta muy cargada y no puedo hacer el render sin sombras)
    [lo azul es el personaje de mis animaciones, se llama blu]
    Torrevieja-Alicante
    Si, se ve muy bien, tal vez el agua un poco plana.
    Para que el agua no se vea tan plana puedes ponerle un poco de Noise.
    No se si te ira bien con la misma textura que tienes... pero sino, puedes probar poniéndole otra.
    Selecciona el río, te pones en Edit Mode y en la pestaña Mesh Tools presiona el botón Noise (una o varias veces)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con las sombras -noise.jpg
    Torrevieja-Alicante
    Sobre lo de la Luz, puedes probar diferentes tipos. Por ejemplo una Luz Sun, la cual aunque es muy fuerte, da más realismo a esa escena.
    Se coloca la luz en cualquier sitio, y se rota el rayo hacia la dirección que quieres que se proyecten las sombras.
    Puedes bajarle la intensidad y subirle los Samples igual.
    Puedes suavizar aun más las sombras subiendo el valor Software Size.
    Dec 2010
    Córdoba, Argentina.
    me sirve también queda más realista
    aquí la foto con el sun y le quite el specular a blu (el personaje) para que no se vea tanto brillo cuando la lamp lo ilumine, a ver que tal quedo ahora:
    quedo mejor con el sun para mi
    Dec 2010
    Córdoba, Argentina.
    aunque el pasto parece como si tubiera shadeless pero no tiene, se ve como si tubiera color liso
    Torrevieja-Alicante
    Es que no les has marcado las sombras. (Presiona Ray Shadows)
    Torrevieja-Alicante
    Antes se me ha olvidado decirte que para que funcione el Noise, debe estar el plano subdividido.
    Subo una imagen que creo que se ve mejor.
    La textura no hace falta que este activo el COLOR se puede desactivar desde la ventana Map To > Col. Así solo actúa sobre la deformación del plano sin afectar en color ni textura.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con las sombras -textnoise1.jpg
    Dec 2010
    Córdoba, Argentina.
    Blender Re: Problema con las sombras.
    tengo un problema, seleccione la lamp sun y clickee el botón ray shadows, hice el render y el pasto sigue igual, y cuando estaba la lamp normal no estaban así, aquí la foto con el noise en el agua:
    otra duda, necesito saber como hacer para que solo algunos objetos den sombra, no todos, porque las plantas proyectan sombras en el agua, y en el agua no se hacen sombras, solo reflejos, o si se puede también, en vez de que un objeto no proyecte sombra, que en un onjeto no se proyecten sombras, no se si entiendes, agradezco tu ayuda de todos modos.
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Bueno, en realidad el agua si que recibe sombras, aunque al ser transparente son muy pocas... Lo que pasa es que tu a tu agua le has puesto un color en vez de hacerla transparente del todo (con alpha a 0 o casi 0), por eso se notan tanto las sombras. Si lo que quieres es que siga teniendo ese aspecto toon con el agua azul, pero no reciba sombras, hay una opción en el material, en el apartado "Shadow", que pone "Recieve". Si desactivas esa opción, ese material no recibira más sombras.
    Y un consejito, al tratarse de una escena de exterior quedaría mucho mejor una iluminación más global y no tan puntual, tipo ambient occlussion.
    ¡Saludos!
    Dec 2010
    Córdoba, Argentina.
    ahí le puse un poco de ray transparent y queda mejor que el agua sin sombras, gracias, sobre el ambient occlusion, como se usa o donde esta¿?
    Torrevieja-Alicante
    F5 > World Buttons (la esfera del planeta) Amb Occ > Ambient Oclusion
    Sobre las luces, puedes poner varias a la vez.. unas con sombra (o una sola) y otras sin sombra. aunque el ambient oclusión, da bastante realismo.
    Torrevieja-Alicante
    Te acuerdas que preguntaste también por el especular el otro día. Pues al césped (o pasto) le pasa lo mismo.
    Si tienes el Spec fuerte y de color blanco, el brillo que dará será blanquecino. Prueba a bajarle el Specular y ponerle un color parecido al verde (en este caso)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con las sombras -especular.jpg
  1. Problema con sombras
    Por PASION 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-02-2011, 06:52
  2. Problema con las sombras
    Por DavidS en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-08-2007, 23:31
  3. Problema con sombras
    Por edruicor en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-10-2006, 00:50
  4. Problema con las sombras
    Por yeyooo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-02-2006, 16:08
  5. Problema con las sombras
    Por Zorb en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-05-2005, 12:46
